联想G450不显示电流0。8 无内存复位
mayangxm
2014-4-5 15:04
一台联想G450 板号:LA-5081P 独立三代内存,
故障:开机不显示,裸板电流上到0。8A 不动 插不插内存一样,,测USB口供电5V正常
各大电感供电正常,无线网卡22角;PLT_RST# 3.3v正常 假复载测 CPU 供电 复位 时钟 PG信号 正常,
测内存 ,供电正常,DDR3_DIMM_REF 0.75 正常 200 202角CLK _SMBCLK 3.3v 因该是正常的吧
就是没有SM_DRAMRST#复位信号,此信号由北桥发出测北桥供电正常, 不知道北桥发出内存复位有哪些工作条件,,求高手指点,,, 内存30角复位,,阻值400多,,
mayangxm
2014-4-5 15:05
主板加汗过北桥,,刷过bios 无果
mayangxm
2014-4-7 10:47
怎么看的人都没有啊。???自己顶一下,,
hlongxuan521
2014-4-7 22:32
支持 楼主说来我也听听
维修峰哥
2014-9-13 15:13
显卡加焊过吗,显卡可能性较大。
GFDGXJ4520739
2014-9-13 15:37
不过内存,加焊北桥还不行就难搞了。有可能北桥坏
和鹏电脑
2014-9-13 15:38
是AMD 平台的吗?加焊北桥试试
wushuanghui
2014-9-13 15:44
修好了,给分享一下
ymm841126
2014-9-13 15:47
路过,学习一下
yangyuliang
2014-9-13 16:10
看卡内村电压是否正常,刷个BIOS
新芯箱硬88
2014-9-13 16:19
换桥吧 我今天就修到过,客户自己加内存,把机器搞得不亮了,拿过来我看了一了,触发的0.8停顿几秒自后掉电,后来看了一下时钟复位没有,从植无果,换桥OK的
chen197505
2014-9-13 16:23
路过 支持下
吴述园
2016-5-24 16:21
显卡显卡 多看看显卡
1种相抚濡沫
2016-6-18 12:46
碰到故障一样的机器 LZ 修好了吗
1种相抚濡沫
2016-6-18 12:48
碰到故障一样的机器 LZ 修好了吗
