标题: 台电A11四核平板电脑卡LOGO,维修失败后一度想放弃,最终成功了 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2014-4-5 11:31
东西拿到手是开不了机的,按开关无任何反应。拆机,此机外壳是无螺丝的拆的时候感觉下塑料扣的方向顺着撬,拆开后把喇叭线焊开(喇叭和背壳是连着的不方便维修,修好后再焊回来)。测量电池只有3.2V,可能是因为过放电,插上micro USB线充电测量各位置电压正常,开不了机是因为电池电压不够,所以只能多充一下,过了好一会测量电池电压有3.8V左右了就按长按开机键,亮了,不过一直卡在台电四核的LOGO画面,我猜这就是传说中的砖头。还有就是关不了机,长按关机键也不行,就灭一下又自动亮起来了,怪不得电池会耗尽原来是这样。唯一的关机办法是焊开电池的红色正极线。
刷机:
在官网下载固件也就是ROM,下载出来的压缩包里有PDF教程和刷机工具,教程里有个别地方我试了不行,因为我的这个A11是关不了机的,我就写下我自己的操作供大家参考,多试几种方法总会成功的。http://www.teclast.com/tools/pad/pad.php这是下载页面,我是点右边的箭头输入ID码:M5A7(铝背壳写有,各人不同按实际输入)。
升级教程.pdf
(745.6 KB, 下载次数: 30)
