标题: E430无CPU供电多人没修好的案例!大家来帮帮忙!。。 [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-5 11:14
机器:联想E430  2代I3
图纸上PCH型号并非 ANTHER-POINT_FCBGA989 :形状和HM55类似
故障;上电0.4就掉电!瞬间测量显卡 电压还有1.8.内存都已经出现,CPU集显电压+VCC_GFXCORE_AXG不出!测量阻值正常上下管阻值正常,于是下了份图纸查CPU这块的基本条件都是正常的!于是换了芯片还是薄涛汹涌!然后想到这种芯片组可能跟HM55系列的时序差不多可是看时序和这机子信号差异很大啊!维修进入了困境,于是换掉上下管滤波电容依然无果!
于是就上论搜索了一遍发现有不少同行都遇到这种情况,但是都没修好的!于是我就把 PCH和EC的BIOS都刷了一遍依然无果CPU更换全新的依然无果,测量FB还有周围电阻阻值都正常!我把图纸传上来大家看看还有什么重点要注意的地方!如果根据55的时序这种情况要不就是换南桥了!可是这南桥是黑胶的!坑爹的联想!那位少侠帮帮忙! LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 73)
