标题: HP开机灯亮屏幕亮一下就灭 [打印本页]
作者: 一片枫叶    时间: 2008-10-29 18:52
标题: HP开机灯亮屏幕亮一下就灭
HP开机灯亮屏幕亮一下就灭,且有时可以听到打火声,查电路没有发现坏件或虚焊等故障,请教各位前辈该怎么解决?
作者: 一片枫叶    时间: 2008-10-29 18:54
标题: 补充
是HP22宽屏6灯管
作者: 心随志远    时间: 2008-10-29 22:23
拆开,有单灯高压板一个个的来试灯管,当然要保证电源部分是正常的
作者: 巴蜀维修    时间: 2008-10-29 22:35
高压条的问题``重点检查高压输出电路上的电源管理芯片`查找其保护引脚`试着将其引脚串1K电阻接地,或悬空.
作者: 瑞诚科技    时间: 2008-10-30 08:47
用外接高压板试灯管,用外接灯管试高压板,要确定电源是好的。
作者: 一片枫叶    时间: 2008-10-30 08:49
那位老大有oz9939gn管脚定义,特别是保护脚,特别感谢!!!
作者: 简马克    时间: 2008-10-30 09:08
上http://www.alldatasheet.com就有了 ,昨天維修一台一開機閃一下就黑屏,查看一下電源及高壓板元件都正常,只有高壓板變壓器接腳有一之變顏色,測量組抗應該為零,卻高達40歐姆,所以將他重焊一便,上機測試、功能都正常
作者: 远征科技    时间: 2008-10-30 09:19
可能是高压板的问题,换个板试一下
