华硕K42JV不显
顶天
2014-4-5 09:53
华硕K42JV不显
接到一台华硕板号是K42JV REV:2.0
之前是白屏,屏供电3.3V正常,加焊显卡无果,定了显卡换上去故障依旧。
测量屏线接口时钟没有,定了北桥可能桥是坏的,换上去之后短路,重新买了北桥换上去现在不显示了。
测量屏供电3.3V没有了。
求点位图。
cao4290011
2014-4-5 09:57
楼主没有先排除上半部分的问题吗
笔记本维修新手
2014-4-5 10:03
屏确认是好的吗?
顶天
2014-4-9 18:58
笔记本维修新手 发表于 2014-4-5 10:03
屏确认是好的吗?
确定屏是好的
顶天
2014-4-9 18:59
cao4290011 发表于 2014-4-5 09:57
楼主没有先排除上半部分的问题吗
换屏线。屏供电都正常,还是白屏。
kaixian2010
2014-4-9 19:46
楼主这个会不会是显卡坏了呀
pjxdnwx
2014-4-10 12:46
是啊
华硕K42J系列的主板都不好搞啊
chinarenzhy
2014-4-18 15:07
我看到过2.2的点位图,没看到过2.0的,不过那个2.2的我也不会看。
努力明天
2014-4-18 15:23
带看结果 ~~~~~~~~~~~
落花莫相离
2014-4-18 15:24
楼主不要上来就干显卡桥 外接正常吗
承诺11
2014-4-18 16:37
应该不是桥的问题吧
枫爵
2014-4-18 18:07
楼主的维修方式。。。
话说我怎么觉得屏、屏线有问题呢?直觉。。。。。
还有桥干了、显卡干了之后外接了吗?接出来依旧白屏?
