y470电流1.1 不显示
热插拔内存
2014-4-5 08:22
y470电流1.1 不显示
la 6884p主板 触发电流上到1.1 没啥跳变 测内存假负载上没波形 复位电压1.5v,cpu电压有1.0 集显没供电 独显有供电 能是bios问题吗
junfson
2014-4-5 08:32
那就是北桥的供电问题咯...不可能是BIOS
yuqifeng
2014-4-5 08:34
可以修刷了试一下。
81131379
2014-4-5 09:11
这个机器是HM65的桥。。换个桥试试。。
81131379
2014-4-5 09:12
这个机器我修过5块单独的裸板。。都是HM65导致的。。。
ithyd
2014-4-5 09:25
可以先刷一下BIOS试试
wangmingqi
2014-4-5 09:54
先软后硬 一步步的查吧 最后在动桥
luobinazx
2014-4-5 10:03
先修供电,后查信号。
飞Feel
2014-4-5 10:11
不要轻易动桥 先刷bios
cao4290011
2014-4-5 10:13
bios当然有可能了,属于跑代码故障了
rise28
2014-4-5 10:16
B470修了一台,CPU 柱子问题。。不出集显电压。。所有电压都有!!1
pepsi1105
2014-4-5 11:13
可能是BIOS的。HM65也爱坏哦。
热插拔内存
2014-4-5 16:57
这个是hm65 架构 集显供电应该是跑码之后才有的吧
唐/footb宇
2014-4-5 17:10
没有跑码!先BIOS
唐柳平
2014-4-5 17:24
先刷BIOS,不行做北桥
812341184
2014-4-5 18:10
那先修主板供电看看吧
fulang168
2014-4-5 18:48
先刷BIOS,不行做桥,因为做完桥还要刷BIOS.....
