标题: HP g4的机器,版号R13J装系统掉电,求大侠赐教。。。 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-4-5 08:06
各位大侠,请教一个问题,HP g4的机器,板号是R13J.客户说电池充电的时候,不定时电池消失了。另外最最严重的是装系统掉电。每次ghost到25%就掉了。换CPU,IO,南桥,充电芯片,刷BIOS故障依旧,请论坛高手不吝赐教,谢谢。
作者: 李红涛    时间: 2014-4-5 09:09
是不是温度的事
作者: vcin5v    时间: 2014-4-5 09:38
你还是先测好是不是主板的问题,HP CQ42/G4这些电路问题就有点难修了。好多小芯片都要一模一样的对换。
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-5 10:10
这样的问题才是最头疼的  真的很麻烦
作者: only曦    时间: 2014-4-5 11:08
看是不是哪里没装好咯不排除这个可能性。
作者: pepsi1105    时间: 2014-4-5 12:47
这机器 散热不好。你在PE 看看 温度把。
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-4-5 13:46
听说此机要用安装版
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-4-8 08:34
能不能给点实质性建议啊,避免灌水好不好
作者: 神风单车    时间: 2014-4-8 09:01
试试温度,再换个硬盘,再换个系统,或者再换个内存试试。这样的机器就只能这样一点一点的试了。
作者: xutangjian    时间: 2014-4-8 20:03
换个硬盘   不行弄个安装版系统
作者: 李桂朋    时间: 2014-4-8 20:35
先搞下散热吧试试
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:38
同意楼上。 先排除温度问题。 有示波器就可以打一些电容电杆看是不是滤波不行
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-8 22:04
风扇吹着ghost
