标题: 华硕K43LY掉电 [打印本页]
作者: thelsl    时间: 2014-4-4 22:52
标题: 华硕K43LY掉电
顾客拿来一台华硕x84L,主板号为K43L,故障现象为不接屏可以进PE,但进不了系统,在要出桌面的时候掉电。接屏电流为0.3A,很快就掉了。测电压,只有CPU无供电。加焊CPU供电IC无果,有台一样的机子,对换了BIOS,还是一样。换南桥,接屏可以显示 了,但进PE 或系统都 是快到出桌面的时候就掉了,开的次数了,干脆不显了,到1.0左右就掉了,求解,求……
6
作者: 百度马上有钱    时间: 2014-4-4 23:08
作者: 575591450    时间: 2014-4-4 23:15
华硕的机器不好修呢 我也有台华硕的 笔记本 被我干死啦 我的是进系统死机 哎呀不好修啊
作者: peter19890220    时间: 2014-4-5 00:13
你可以试试用原装适配器试一下,我试过好多机器用可调电源都会出現这种故障,用原装适配器问题解决,希望能帮到你
作者: aoqin    时间: 2014-12-5 13:07
我手头也有个不定时掉电的
作者: hexiangzhou    时间: 2014-12-8 18:36
我也是一样的,有时能开机,有时不能开机,很难搞
作者: hexiangzhou    时间: 2014-12-8 18:37
开机后不定时掉电,不开机时电流到0.4几
作者: 东风破00    时间: 2014-12-8 21:17
会不会是显卡问题?
