不知道哪里不兼容
xyzloa
2014-4-4 22:06
不知道哪里不兼容
a10 6700 技嘉a88 4G内存 1T硬盘 win7 64位系统 aoc960s显示器 无法上1440*900,设置后显示器提示无信号,黑屏;换成aoc950显示器也不行;xp也不行,最大只能1280*1024;换瀚视奇显示器正常。
aoc显示器在amd945+技嘉主板上,xp系统可以正常设置为1440*900
求解
xyzloa
2014-4-5 08:51
顶起来,求解
wangya7281935
2014-4-5 10:01
楼主两个显示器是一样大尺寸的,一般是不会出现这样的问题的,换换系统试试吧
xyzloa
2014-4-5 11:55
换了好几个win7和xp都这样,而且换了一台aoc950s显示器也这样,郁闷了
