标题: 实地实操第一块难啃的骨头, 纬创(4V901)共公点大短路 [打印本页]
作者: sh106378806    时间: 2014-4-4 21:49
板号HP Elitebook 6930p 纬创(4V901)KARIA_DISCRETE_0526
这块板了是同学的,同学也实在没法了,叫我修一下,我也尝试修一下,拿到板子在任意PWM上管的D极打了一下阻值果然公共点大短.对地值0.004,快速的看了一下发现没有烧坏的痕迹,
看来只有动手了,打开图纸,发现公共点的滤波电不是一般的多而是特别的多,头疼,头疼也没办法,随便 打了一下各大电容 也好让自己知道那些短路是要拆的,动手吧,一边拆,一边测量,拆一波测量一下,一次一次的失望还是短路,拆得满头大汗,拆到最后还是短路,左思右想难道不是电容引起的,整理了一下思路,准备用烧鸡大法,结果还是失败,没发现那里有发烫的.最后还是用万用表对动过的地方对地打阻值,当发现U99 TPS51120 有一个地方0欧电阻对地短路,不对啊这怎么可能短路,0欧电阻一般都用供电,做保险用,防止电流过大烧坏负载,不可能做为下拉电阻使用,如果直接接地哪 不就短了吗,因为0欧阻值非常的低,相当于一条 导线,迅速拆掉,测量发出公共不短路了,我的天,打开图纸发现这里是公共点给TPS51120的VIN脚供电的滤波电容,被人换成了0欧
难道是阿林老师他们故意搞的,这样搞会搞死人的啊,下次在这样搞,让他菊部有点疼
看下图
结下来迅速的把拆掉的电容一个个补回去,准备上电了,插上烧鸡线,发现没有待机电流,恍然大悟,这是纬创给HP代工的,EC要检测中间针才能产生公共点,于是自己用两个电阻压做了一个中间针检测信号,
再次上电流上到了0.23左右就不上了,从止电流看公共点是产生了,但是南桥待机没有产生,
找到了产生南桥待机的位置,U99 TPS51120 测量果然没有电压,只有查芯片的工作条 件了,打开图纸,TPS51125的工作流程是,
1,22脚共公点给VIN供电,
2,EN3 EN5开启VREG3,VREG5.线性电压(在图中EN2 EN3外部没有给他提共电压没有采用.根据芯片手册只要不直接接地芯片内部开启)
3,(VL)VREGE5给R636转换为51120_V5FILT给V5FILT,20脚供电并作为整过芯片工作的动力.同时产生VREF2.2V的参考电压,,VL也给VBST脚提供升压的电压来源
4,EN1,EN2开启第一路和第二路PWM产生+3VALW和+5VALW
说了一大堆废话.开使测量吧,VIN,EN3,EN5都正常, VREGE5.VREG3也都也来了,测到VREF2无电压输出,这里VREG5正常了就该输出VREF2,断电打了一下对地阻值发现值只有40左右,有微短,,查这个信号去的地方好几过地方,还是先从芯片自生查起吧. (因为学校的板都是缺胳膊少腿的)先拆点芯片,拆掉发先还是短路,继续查
这里最有可能的就是U4 ,LM393 比较器,测量了一下周围的无件没有发现问题, 有可能芯片问题,拆出 U4,测量发现不短了,在料板上找了一个装上,装上U99阻值正常了,400左右.
通电测试,VRFE2还是没有输出,可能芯片坏了,去料板找了一个TPS51120换上,上电测量,VRFE2有输出了.但是还是没有输出PWM,查PWM开启信号,EN1,EN2.当查到Q9的D极为低电平,Q9导通了.Q21,Q22截止了,所以VL直接经过电阻导通了Q9拉低了EN1 EN2.这里正常工作应该Q9截止,(只要EN1,EN2不直接接地就由芯片内部开启),Q21要导通, KBC_PWR_ON要为高, 这个信号是EC检测到了适配器自动发出开启3VALW.5VALW.同时Q22也要导通, VCC1_POR#_3要为高
当测到KBC_PWR_ON没有电压,VCC1_POR#正常. KBC_PWR_ON是EC发出的,追查EC的条 件,快速的测量了一下,EC的侍机供电,,时钟(抓了波),复位都正常,EC也读取了BIOS(抓了,1.2.5.6)脚的波波.都正常了怎么还是没发出呢,想了一下,这些都正常了了应该检测适配器了HP的机器有三个适配器检测信号, ADP_ID. ADP_PRES, ADP_PS0,当检测到ADP_PRES时,发现无电压,说明EC没有检测到适配器所插入,对地打了一下阻值,居然对地短路, 这个信号是U4产生的,去了很多地方,其它地方都排出了(出了EC)这有可能导致短路,2VREF就是这个芯片坏了拉底的,于是在次拆掉发现还是短路,下图
只有EC没有拆了,当拆掉EC的时候,测量不短路了,有900面多的阻值
难道是EC坏了,在料板上找了一个换了(还是别人换过的)装上,打了一下阻值正常了
通电大短路,居然把公共电电压拉到了8V左右大短啊,说明EC以经检测到了适配器也发出了KBC_PWR_ON信号,EN1.EN2也正常了,整理了一下思路,当发现3VALW和5VALW产生了就会拉低公共点,以为是后极短路,可以断开了隔离点还 是一样,去问了一下阿林老师,阿林老师叫用抓波大法,抓上管的G极是否自举成功,于是用示波器抓5VALW上管G极波形,正常,3VALW也正常
都正常了,怀疑芯片问题,和下管问题,打了一上下管的阻值,发现3VALW下管不正常,有变小了,有短路,于是拆掉换了一下,
上电测试,居然不断路了,3VALW,5VALW都出来了,
下面是抓的波5VALW
3VALW
些板待机部分就算修好,人为的故障很多,还有无件坏的也多,,通过此板学到了不少东西.第一次发贴,写得不好的地方望大家见谅
作者: XiangCai    时间: 2014-4-4 22:16
这社会
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-4 22:23
看师弟那么辛苦,加点分吧,3V 5V其实很好修的,
作者: 雪花无情    时间: 2014-4-4 22:29
我也很喜欢修这样的问题
作者: sh106378806    时间: 2014-4-4 22:31
雪花无情 发表于 2014-4-4 22:29
我也很喜欢修这样的问题
难修啊,都是经过很多人动过的了,还有他样做的故障
作者: CES.维修中心    时间: 2014-4-4 22:37
室友那么给力,必须点赞。大家都来加点分。思路很清晰,支持迅维
作者: 源仓a    时间: 2014-4-4 22:38
看了你的贴,有点想当年了。这样能修好。以后出来修供电不在话下了。不过外面修有很多焊盘都烧没有的.
作者: as763607308    时间: 2014-4-4 22:44
五月份的实地啊  看到这些帖子就兴奋 但是老师们也费心思了  动手脚
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-4 22:44
只要思路清晰,维修有时就挺简单的
作者: lifuzhi625    时间: 2014-4-4 22:47
哈哈!沈老弟给力啊
作者: sh106378806    时间: 2014-4-4 23:15
外面的没有学校的难修,学校的各种问题,看到都伤心
作者: xiaosheng1314    时间: 2014-4-4 23:19
实地的出来的,思路都很清洗,什么时候也要去实地培训下。
作者: weidemingwei    时间: 2014-4-4 23:49
hp的io容易短路坏的
作者: 源仓a    时间: 2014-4-5 00:16
等你出来就知道了。各种奇怪的问题都有。
作者: 89108008    时间: 2014-4-5 08:10
学习学习 看看大家怎么说
作者: leeway123    时间: 2014-4-5 09:29
太耗时间了,不过楼主很强
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-5 09:53
3v 5v 是不算难修  被别人弄过 就不好修了  啥也一样 二修就是不好做
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-4-5 10:11
思路不错,这要理论扎实啊,看来我这一期要在剩下的两周加把劲了
作者: sai821001    时间: 2014-4-5 10:34
漫长的维修过程,给力啊~!
作者: 21钊    时间: 2014-4-5 10:58
多谢楼主分享
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-4-5 11:10
大电流也说难啃骨头,几分钟的事情就搞定,图纸都不要看。修大电流是有技巧的。我一般最多不超十分钟。
作者: 提刀上梁山    时间: 2014-4-5 11:12
那个LM393  前面有个10K电阻,怎么会拉低REF哦?  哦,没看图解。 仔细看了下楼主说明,不好意思!
作者: only曦    时间: 2014-4-5 11:17
基地出来的技术到底是 牛    楼主分析详细,
借鉴了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-4-5 11:34
     写得很仔细  值得我们去学习
作者: 用心维修本本    时间: 2014-4-5 12:07
思路十分清晰啊  很给力收了
作者: zx359998    时间: 2014-4-5 12:20
作者: 15071354008123    时间: 2014-4-5 12:24
实操都有这水平,不错
作者: 小涂    时间: 2014-4-5 13:31
思路给力,必须点赞。
作者: george0101    时间: 2014-4-5 18:19
我修的都是掉焊盘的啊。。 今天这块掉得更多。。很不给力。。
作者: fulang168    时间: 2014-4-5 18:41
这时虽然难点,可是比在外面自己干还是要幸福点的,在学校有老师,独自干时,客户在一边看着,搞不好还真难为人呢..........
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:19
fulang168 发表于 2014-4-5 18:41
这时虽然难点,可是比在外面自己干还是要幸福点的,在学校有老师,独自干时,客户在一边看着,搞不好还真难为人 ...
不能让客户看着修啊
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:20
差不多都是掉了的,看到都伤心啊
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:22
有好几块都是这个芯片拉低的,死活不出REF,换了OK
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:23
没那里简单,看完贴吗
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:24
对呀,实地的就知道是什么样的板子了,外面都还不知道,都说简单
作者: 我太阳维修    时间: 2014-4-5 19:37
楼主技术好厉害啊,实地真是让人羡慕呀,
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 19:39
我太阳维修 发表于 2014-4-5 19:37
楼主技术好厉害啊,实地真是让人羡慕呀,
起快来迅维吧,
作者: fulang168    时间: 2014-4-5 21:02
我这有些客户就是这样呀,他要你当面修,没办法呀!!
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-5 21:30
这么难啃的板都给楼主啃好了,果然够强
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-5 21:31
看着都头晕了别说修了。
作者: sh106378806    时间: 2014-4-5 21:56
xwwenwen8925 发表于 2014-4-5 21:31
看着都头晕了别说修了。
必须修啊.学校的公共点,3,5V都是这个样子的,怎么换都一样
作者: 冰山来客︶ㄣ    时间: 2014-4-5 22:24
还可以, 继续
作者: 20080515    时间: 2014-4-5 23:31
有图有过程,给力
作者: sh106378806    时间: 2014-4-6 12:01
冰山来客︶ㄣ 发表于 2014-4-5 22:24
还可以, 继续
接下来该阿米尔你继续了
作者: 余乐乐    时间: 2014-4-6 12:58
3V 电压下管不正常波形还正常吗
作者: 小刚。。    时间: 2014-4-6 14:32
可算修好了啊
作者: letmebe1234    时间: 2014-4-6 14:50
有波波都是高手啊,我还在徒手 上前线
作者: feiqi555    时间: 2014-4-6 15:07
我也很喜欢修这样的问题
作者: sh106378806    时间: 2014-4-6 15:21
letmebe1234 发表于 2014-4-6 14:50
有波波都是高手啊,我还在徒手 上前线
赶快来吧,快开课了
作者: sh106378806    时间: 2014-4-6 15:22
余乐乐 发表于 2014-4-6 12:58
3V 电压下管不正常波形还正常吗
肯定不正常,短路会把公共点电压拉低
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-6 21:11
赞一个,大家都是一步一步过来的。
作者: liyang8686888    时间: 2014-4-6 21:21
想起来我那个时候的板子了 哎  一言难尽啊
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-4-6 23:33
修得不错。。。。。。只是没办法给分
作者: zbg    时间: 2014-4-7 09:57
你好厉害哦
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-7 10:41
学习学习,楼主很强大
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-7 10:45
都这么厉害的?
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-7 10:55
很给力啊楼主,第一次实操就能达到这种级别,看好你哦。
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-7 11:09
看得眼都花了,,老手就是不同啊,,不像新手,很给力
作者: wsxftp    时间: 2014-4-7 11:14
基本工 还是 练扎实点好!
作者: unison11    时间: 2014-4-7 12:12
有理论与思路,维修的路才能走得更远,更强.谢谢.
作者: unison11    时间: 2014-4-7 12:13
有空也要去实地学习下.
作者: 黄鑫船    时间: 2014-4-7 12:47
哈哈,评分。。我来晚了
作者: 三板斧    时间: 2014-4-7 14:28
楼主好有耐心
作者: pjzx    时间: 2014-4-7 16:32
求老师多指点
作者: 刘飞一    时间: 2014-4-7 16:48
做事还是要认真。
作者: deepinxw    时间: 2014-4-7 17:27
培训实操,不过很能学些东西。
作者: pjzx    时间: 2014-4-7 18:05
很给力,赞一个
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-7 20:35
实地学员  不错了  这样技术  和我函授实战一个多月技术一样
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-7 21:04
有机会 得进修了
作者: 毕洪志    时间: 2014-4-7 21:25
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-8 00:11
自然损坏的修起来没有那么复杂……。
作者: 码石头    时间: 2014-4-8 12:10
要西!!!要火的节奏
作者: 15948    时间: 2014-4-8 13:23
烧鸡烧不出保险电阻烧断 真是好假
作者: 王一绝    时间: 2014-4-8 14:29
看的我好辛苦,楼主一定修了好几天吧,精神可嘉啊,鼓励 加油
作者: sh106378806    时间: 2014-4-8 19:41
有没有碰到PWRBINT EC内部断路,引起SLP_S4 S5 跳变,后极的电压也跳变,反复
作者: 37摄氏度    时间: 2014-4-9 10:26
学习了。。。。。
作者: 根号二    时间: 2014-4-9 11:16
karia这个板子不出EN无开启信号把Q9拆了看看就知道了。很快就能判断出问题。
作者: sh106378806    时间: 2014-4-9 11:25
当然.这个问题都知道,我们刚修的时候要的是步骤,和推理,马是就修好,你说这样的帖发出来有意义吗
作者: michael420    时间: 2014-4-9 12:05
实在是一波三折,不易呀。搞维修就得思路清晰,否则就只能望其项背步人后尘了
作者: linghuben521    时间: 2014-4-9 12:25
楼主这线走的一个帅呀
作者: 青春、活力飞    时间: 2014-4-9 13:17
相信你的选择
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-4-9 14:48
其实到他手上就是小秒。。。哈哈
作者: 陈林森    时间: 2014-4-9 14:58
思路很好啊学习
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-4-11 21:01
动过手脚的主板就是麻烦
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-11 23:09
写得不错,学得也不错。。思路还是有的,下次不正常的波也抓几个
作者: xunweijiayuan12    时间: 2014-4-12 11:22
写的  很好  赞一个
作者: 请教大神    时间: 2014-4-12 12:10
这可以说明一个问题,二修机多么的难修
作者: sh106378806    时间: 2014-4-12 13:43
请教大神 发表于 2014-4-12 12:10
这可以说明一个问题,二修机多么的难修
二修还好点,这是多修了,
作者: 18361503242    时间: 2014-4-12 14:50
这个ec的自身复位是哪一个引脚
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-4-12 23:34
学习了,大神版的存在
作者: sh106378806    时间: 2014-4-12 23:34
18361503242 发表于 2014-4-12 14:50
这个ec的自身复位是哪一个引脚
77脚, VCC1_PWRGD
作者: zhang98828    时间: 2014-4-24 22:06
牛,实在是牛,一波三折啊
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 14:08
这个问题是我最喜欢的
作者: R44R4R    时间: 2014-5-3 14:22
实地实操的日子不好过吧 哈哈哈!
作者: ttggtg    时间: 2014-5-3 14:30
学习了,楼主 给力
作者: hgh5643    时间: 2014-5-3 14:36
能把这板子修出来,出来工作修复率也有保证的了
作者: 星心    时间: 2014-5-26 12:08
你学了多长时间啊    电路问题应该没问题吧
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 13:34
有老师在指导,确实是可以学到很多想到不到的知识
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 13:35
楼主的理论也挺硬的,赞一下
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-5-26 13:39
楼主理论好扎实,  神马时候才能像你这样啊!
