标题: ASUS K43T复活记 [打印本页]
作者: 苍松    时间: 2014-4-4 19:48
标题: ASUS K43T复活记
机器拆开壳子的时候,一看就有点脏,桥和显卡旁边一片焊膏,去散热器的时候还去不掉,后来加热去掉,发现被上胶水,CPU镜片都没有了。 大眼一眨,废品了啊..刷完以后还能看, 跟客户沟通以后,客户还是想修,开工....去掉CPU,按下开关,上电到0.05掉电,再按开关不通电,测量为CPU的MOS坏了两个,(能看出来换的哪两个吗) ,排除短路以后,再按开关,可以上电到0.1A掉电,再按开关可以继续上电,测量发现桥片上几个电容对地,拔掉以后,测量桥片,确实短路损坏.订芯片回来,上机可以上电,电流到1.1A,定住不动了,早预料到问题不会少了,继续吧..因为桥片是新的,就排除桥的问题了,这个BIOS是挂在EC下面的, 所以测量CPU是否读取到BIOS的时候,就要测量上一阶段,因为LPC总线比较好测量, ,实际测量是有波形的,说明就CPU已经读取BIOS,可能数据返回的时候出了问题,要么BIOS到CPU之间的线路还有问题,要么BIOS损坏,先易后难,先刷BIOS,刷完以后,开机,电流有跳变了,只跳变了两次就停了,外接,内屏都无显示,示波器打内存数据线,有两次脉搏跳动,说明已经读取内存,到显卡了.(那个气呀,继续修吧)但是内外无显示,因为显卡干过了,先打耦合电容,发现被碰掉了一个耦合电容,而且其中显卡一边一个耦合电容阻值是无穷大,要么显卡坏了,要么显卡空焊了,因为显卡干过了,但是胶都没有去干净,直接拔掉重新直球,做上以后打阻值,已经正常,补上掉件,感觉该好了吧,毕竟修了好多地方了,谁知道问题还没完呢,内屏无显示,外接正常.(快抓狂了.....)找到屏线接口打LVDS,无读取动作
往前查,到了ANX3110 查他的工作条件正常,30.31有波形输入,3,4,60,61也正常,果断发了一个芯片 ,信心满满的换上,竟然没亮,心情不解释,再打LVDS的时候,有波形了,怀疑屏被换了,拆开一看,壳子也烂了,焊了一下, 屏线没插好,插紧,再试,OK,亮机. (找图纸的时候看到好多坛友说,外接显示,内接不显示,不知道是不是这里的问题,可以查查看).好多坛友说,没上图,这次上全,费了好多时间,大家多多支持 K43T.pdf (1.53 MB, 下载次数: 9)
