查看: 2161|回复: 4
[显卡维修]
显卡核心为负电压 郁闷了
发表于 2014-4-4 19:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF9800GT,核心2个大点的贴片电容为负电压 跑线路找不到源供电,正面一个反面一个和它连接的1至2个小电容也一样了,其他哪都不连。 大电感供电都正常,偶尔加电能到1.8V左右,自己慢慢的往下降一直到负数,让我太迷茫了 请高手指点指点
推荐
发表于 2014-4-17 15:30:50 | 只看该作者 �
表笔测反了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-17 12:47:35 | 只看该作者 �
你的万用表坏了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-6 22:51:14 | 只看该作者 �
是否电容漏电,更换一下试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-4-6 21:22:19 | 只看该作者 �
你连显卡各大供电都没有分清楚,这更让别人看着迷茫
回复 支持 1 反对 0
