标题: 不上电池有待机 但开机掉电。上电池可以开机 [打印本页]
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-4-4 19:22
天逸F41A
发现电池接口旁边的P管发烫  换了还是一样!控制芯片也有点热
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-4 20:33
遇见过,电池坏了。
作者: 雪花无情    时间: 2014-4-4 20:59
这样的没有修到过
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-4 23:09
        楼主绣好了没啊
作者: q2271806561    时间: 2014-4-4 23:34
一起换掉啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-4 23:45
重点查隔离保护啊~~
作者: 米奇    时间: 2014-4-5 09:39
查一下保护隔离电路
点火回路也查一下
作者: only曦    时间: 2014-4-5 11:03
隔保和充电ic(看有没有电电流,先确定电池本身的好坏)
作者: 475798291    时间: 2014-4-5 11:23
楼主要看看保隔电路和仁宝的点火回路,,
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-5 11:24
那是你换的管不对,我遇到过
作者: 用心维修本本    时间: 2014-4-5 16:25
楼主 好没有啊 ??
作者: 广州你我他科技    时间: 2014-4-5 17:19
人家都说电池可以开机了,电池坏了还可以开机么?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:18
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
