查看: 1660|回复: 1
主板要通电一个小时才可以开机
发表于 2014-4-4 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台联想原装机把所有电都断了之后第二天要插上电一个小时才可以开的了机,一插上电按开机风扇转一下就停,按一下又是一样的现象,像不断的重启一样,心想这个会不会是晶振有问题,换了个晶振开不了机了,又急忙换回原来晶振回来,再换掉脚下那两个电容,问题解决。
发表于 2014-4-4 18:01:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好多电容的问题都是要热机才能正常,估计用个热风吹下马上就能开了,呵呵
