查看: 2902|回复: 10
华硕的主板断电
发表于 2008-10-29 17:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块775华硕板,开机短路(亮一下就灭了),但再开一下,就是过三秒后按一下开关,可以上电,没核心
我去了,电源ICADP3188,去了所有的核心供电管和电容,但上管的S极和下管的D极还是对地,可不可以断定是南桥坏了
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-10-29 18:53 编辑 ]
发表于 2008-10-29 17:34:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不是南桥
是北桥
但也不能断定
必须排除场管出问题的可能性
发表于 2008-10-29 17:38:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不好意思是北桥,想对了,打错了,但我把所有的场管都已经拆除了啊,量的是主板空位,还是对地的
发表于 2008-10-29 17:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电路板夹层的问题呢!
发表于 2008-10-29 18:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问题那就是没得修啦,
发表于 2008-10-29 18:56:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请不要忘了还有MOS管的小的触发器你没有拆下来,应该是触发器坏了.
发表于 2008-10-29 19:01:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #6 亮子电脑维修 的帖子
你说的是八脚的,辅助电源IC是吧,当然拆过了
发表于 2008-10-29 19:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
当然了,就是拆了量的主板空位
发表于 2008-10-29 19:28:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有次把所有的MOS管的和电容都拆了,还是对地短路。把北桥给拆了还是对地短路!
发表于 2008-10-29 22:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要看什么芯片组的
有的VCORE只给CPU。
有的给CPU和北桥。也有的给南北桥CPU
拆了场管。驱动芯片。主芯片还短路的话。电容等都要注意了。。
发表于 2008-10-30 03:23:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了,但上管的S极和下管的D极还是对地,可以断定是北桥坏了
