求助联想Y550修大短路后 上CPU 电压到1.0掉电
向顺利
2014-4-4 16:46
客户拿过来一台Y550机器 插上可调电源电压5A 明显大短路 拆机发现隔离保护一场馆烧掉 显卡供电芯片旁边一电容烧掉 换过后 插上没有短路了 开机后掉电 症状很奇怪 不装CPU第一次开机电流到0.30掉电 在开机 电流能到0.34不掉电 装上CPU 能正常跑 到1.0左右又掉电 测量各电压都正常 没思路了 求各位师傅指点下
20080515
2014-4-4 17:29
查一下各供电正常吗
