标题: 联想Y460P I7 ATI独显不亮屏 [打印本页]
作者: q101024174    时间: 2014-4-4 16:11
进系统有声音,CPU显卡南桥MH67都换过,BOIS刷过,就是内外不显,下了显卡去了显卡供电也不显,有高手见过这种问题没
补充内容 (2014-9-4 16:41):
机器没修好,坑死了。怀疑可能还是BIOS问题,但是我没刷亮
补充内容 (2014-9-4 16:43):
最近又撞到一台B460,本来是系统13脚问题,不出3V 5V,修好了一样开机听到声音不亮屏,BIOS南桥显卡IO显存LVDS芯片全换了,O了,一样的,我R了。
作者: liubin3017    时间: 2014-4-4 16:18
y460 的独显很难搞。。修过2块都没有修好。。后来有一块。换了2个显卡好了的。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-4-4 16:21
现在的联想是垃圾啊!!!!!!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-4 16:39
论坛上不是有更改独显为极限的方法吗  试一下咯
作者: 为学来    时间: 2014-4-4 16:46
EC换过吗?
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2014-4-4 17:11
换显卡还是不行的话就换显存
作者: 曾帅    时间: 2014-4-4 17:14
我也遇到过。难修、、
作者: 20080515    时间: 2014-4-4 17:49
显存换一下
作者: 红色童年    时间: 2014-5-3 17:38
Y460P毛病确实不少
作者: 红太阳电子    时间: 2014-5-3 17:52
显卡应该缺电或是隔离电容有掉不
作者: 红色童年    时间: 2014-5-4 10:52
必独显为极限的方法??
我怎么没搜到呢?
在BIOS里也没找到相关设置
作者: xiongwei365    时间: 2014-5-11 23:37
我也有一台Y460,本来是用一会花屏,换了全新显卡是独立装驱动黑屏
作者: yanlehua55    时间: 2014-5-11 23:47
这个好像显存要一起换掉把  换完后要刷BIOS
作者: wsxftp    时间: 2014-6-8 17:19
楼主搞定没,这机器。刚好碰到 相同的问题的!
作者: 唔卡卡    时间: 2014-6-12 10:49
看来这个机器真不好修
作者: 244923265    时间: 2014-6-12 11:18
现在的机器 越来越垃圾了  楼主亏大了
作者: MR余    时间: 2014-7-3 11:47
楼主修好了 我也遇到一个相同问题
作者: q1075023958    时间: 2014-7-3 12:46
显存!大工程啊
作者: 弄竹    时间: 2014-7-3 14:52
好像休眠开关易坏。
作者: hanjunfeng    时间: 2014-7-3 15:05
学习一下,,,,,,,,,
作者: 雨落繁华    时间: 2014-7-3 15:16
显卡是换的 还是修的。建议还是换下试试。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-3 15:47
Y460的机器确实很容易坏休眠开关,楼主换换看看
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-3 16:23
现在的机器 越来越垃圾了  楼主亏大了
作者: chang1995814    时间: 2014-7-3 16:40
加焊显存一下
