G555AX
haipeng759
2014-4-4 16:10
G555AX
这个板子在网上的资料太少了。也不知道是太新的原因还是怎么了,图纸没有,维修资料没有。今天我也就稍谈下我的维修经过。。
G555AX--板号NAWA2 LA-5972P REV:1.0
一开机电流走1.35稍等下到1.42左右,就再也不变了。由于没有图纸。大止测下各电压都正常。于是换了个CPU确定下。是不是CPU的毛病。换U后还是一样但电流稍有下降,再测CPU供电还是0.98V和没有换时一样。
(165.14 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2014-4-4 15:58 上传
这个是北桥216-0752001我发现AMD的北桥要比显卡爱坏。由于没有怎么统计AMD的北桥,(意思下次一定要记录每一个用AMD北桥的本子。看看到底有少种AMD的北桥,我发现0752001的北桥最爱坏。)
重植北桥前我先刷了个BIOS,以确定是不是BIOS的原因引起的不亮机、电流没有跳变,在基地上下了个BIOS,刷上情况一样。看来不是BIOS的原因,
所以更加坚信了北桥的故障,北桥贵,所以先重植下试试。
重植后亮机
麦毅诚
2014-4-4 16:23
植也白植,吹吹就亮,不久又坏!还是要换!
20080515
2014-4-4 18:40
