标题: 宏基V3—571G不定时掉电维修过程 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2014-4-4 16:03
板号A—7912P,不定时掉电,冷机开机能用20分钟掉电,热机能点亮后掉电,有时候刚亮屏的时候掉电,有时候触发不显示掉电,有时候连待机电流都没有,在待机电流没有的时候测得5V待机一直正常稳定,而3.3V电压则不足,在1V左右来回跳。待机芯片是RT8205,查资料查到次芯片可和TPS51125,TPS51123通用,引脚定义一样,所以直接更换手上有的51123。故障解决,稳定不掉电
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-4-4 16:59
还没遇到过这种情况,先学习了吧
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-4 17:48
原来是待机芯片供电不稳 学习了
作者: 812341184    时间: 2014-4-4 21:10
没遇到过 学习了
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-4-4 21:47
rt8205和8206这两个芯片坏的很多,希望大家以后多备几片
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-4 23:17
        待机芯片电压不稳,也会掉电啊
作者: 游泳    时间: 2014-4-5 12:31
学习了。。。
作者: tao19851011    时间: 2014-4-5 13:26
51125可以代换51123,反之不行
作者: 陈亚楠    时间: 2014-4-5 13:41
谢谢分享   学习了
作者: 段林希    时间: 2014-4-5 16:35
还真是,这种待机芯片坏的挺多,ISL6237是可以跟这个通用的
作者: 段林希    时间: 2014-4-5 16:36
lrb943096020 发表于 2014-4-4 23:17
待机芯片电压不稳,也会掉电啊
待机电压提供不了大电流,所以就会掉电了
作者: mymeili326    时间: 2014-4-26 11:28
一篇偏篇看下来 能学到不少东西
作者: zmengk0128    时间: 2014-4-26 11:37
tao19851011 发表于 2014-4-5 13:26
51125可以代换51123,反之不行
恩,51125芯片我换了好几个了,都烧了
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-4-26 11:40
51125,51123可以代换。。不错。。长知识了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-26 13:25
不定时掉电 住供电就是容易坏
作者: 785709050    时间: 2014-4-26 15:59
呵呵   不错   学习了
作者: haohaokeji    时间: 2014-5-13 19:14
我现在有一片待机不稳的换了还是一样 求解
作者: haohaokeji    时间: 2014-5-13 19:15
待机3.3V不稳定 到时候不充电换了待机芯片还是一样
作者: haohaokeji    时间: 2014-5-13 19:16
谁遇到过这个问题 放到正常不充电我几个师哥研究换上都是搞不定
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-14 22:02
今天遇见一台
作者: 郁闷的电脑    时间: 2014-5-14 23:24
我有一台 宏碁4540g的 开机 几分钟 掉电 不操作还能用久一点   一操作一会 就掉了...求解。。和待机 芯片有关系吗?。。。散热 没问题的 清理过 cpu换过 不装外设也试过 操作几下一会就掉了。。 有建议 打桥的。。。
