联想B460死机,蓝屏重启神经病故障维修
段林希
2014-4-4 15:58
型号:联想B460
板号:LA46 DIS MB 09911-1M,HM55桥 独显:N11M-GE2-S-B1
客户描述故障:进系统使用几分钟就会出现死机或者掉电。
实际测试确实跑鲁大师3分钟左右就死机了再次开机测试也是很短时间就瞬间蓝屏重启,连蓝屏代码都来不及看到。
拆机裸板,说实话这种故障比较棘手,不知道从何下手开始查,先在迅维逛了一圈,哇塞...通病一大箩筐,从待机芯片到EC到EC的BIOS到南桥到南桥的BIOS到温控芯片...
我都是先易后难的步骤,先从EC的BIOS开始,刷各种BIOS,各种刷BIOS,因为这机器是可以上I3一代的U和奔腾的U,属于双核心带集显的U,你们懂的。所以BIOS版本很多,我就在迅维找了跟板号芯片组显卡型号一模一样的EC和PCH的BIOS,一起都刷了,故障依旧,而且有时候还点不亮,更离谱的事情来了,机器插电源自动上电,电流跑到1.2A就掉电再继续自动上电,你不拔掉电源就一直循环,这种现象我的猜测估计跟CPU有关系还有跟显卡和BIOS不对有关系,因为电流有跳变跑到1.26掉电接着重启,电流跑到1.2了应该是要显示了,再快要显示的时候就掉电了所有我就怀疑显卡和CPU有问题,接着各种代换I3一代的U和P6100的U,居然现象都不一样,有的电流上不去,有的一样跑到1.2就掉电,我再把这些U都放到自己店里的一台I3笔记本上测试,都能点亮。说明U都是好的,还是主板的问题,我就直接换了EC的BIOS芯片,把程序写进去,还是一样不显示,跑1.2掉电,只剩显卡了?尝试的预热下N卡,故障没有起色还是一样,忽然脑子一转,想到了CPU供电芯片和上下MOS管,此机器的CPU俩组MOS管都是那种金色铁壳的,CPU供电芯片是ISL62882,奇怪了,这机器怎么只有俩组相位输出?没有集显的相位输出?主板上确实也只有俩项电感,都是CPU的供电电感,并没见集显的电感,我就先从简单的换起,先换铁壳的MOS管,把4个MOS管都换掉,再次上电还是一样故障,最后就只有换CPU电源IC了,现在的我对于更换各种PWM的IC啊,各种多脚位的EC啊,都是分分种的事情,呵呵...自己的烙铁焊工已经到大婶的地步了,1分钟左右就把62882吹下来,再把拆料的62882吹上去再加焊下脚。一切做好后等冷机,通电,电流一路小跑,上到了1.36,掉到1.15再次跳到1.42,屏亮,联想LOGO再次出现,拔掉电源再次测试,测试了有7次,每次都点亮,没出现掉电不显。应该找到元凶了。大概的装下机,就测试,鲁大师跑起来,到现在已经3个小时过去了,一直OK。故障解决。呵呵呵呵...
(299.79 KB, 下载次数: 225)
下载附件
保存到相册
2014-4-4 15:58 上传
493067177
2014-4-7 09:34
这款机器的5V和3.3V的待机芯片旁边的电阻除了问题就会这样的。。
码石头
2014-4-8 14:01
mymeili326
2014-4-26 10:46
赞一个。。。。
辇绍轻狅
2014-4-26 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
y583078522
2014-4-26 10:58
b460垃圾 机器啊 怎么设计的呢 经常遇到 3V 5V那里短路 或者 烧了个洞,要不就是vcore
SIU2010
2014-4-26 11:03
现在很多机型都有用到这种铁壳的MOS管,而且很容易出问题,严重的CPU都会烧坏。
jmdna
2014-4-27 12:03
路过学习了
2577715155
2014-4-27 12:12
刷BIOS和EC一起刷试试
新创慧网络
2014-4-27 12:42
路过学习了
MR余
2014-4-27 12:58
联想破机器 看着难受
坐等妹纸
2014-4-27 13:01
牛B啊,原来是CPU供电芯片问题 这个MOS管发热很大,上次换了又坏 难搞
zhanghailiangwa
2014-4-27 13:08
铁壳 mos管 还真操蛋的东西
redfish133
2014-4-27 13:11
集显供电时不会出来的
★.断点oミ
2014-4-27 13:15
联想的这个机器是比较好维修的 一般就是 MOS管坏 要么就PWM芯片坏 再就是CPU 这个MOS管特别爱坏 如果你这个还反修的话就就直接换个CPU吧
597769409
2014-4-27 13:45
这款机子不好修。我遇到过Y460 V470都没修好
wu646709908
2014-4-27 15:08
看过循环跑的,bios没刷好
452603953
2014-4-27 16:37
谢谢楼主的分享!
王克林
2014-4-27 16:43
芯片坏引起的供电不稳定,高手呀。
