查看: 1814|回复: 10
台式机华硕780主板 有时候可以点亮 有时候不可以
发表于 2014-4-4 15:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下 华硕780主板 有的时候很正常 有的时候有不可以 放着不动隔天又可以正常使用 是什么问题 请各位高手指点一下小弟 这样的问题大概问题会出现在什么地方 在这先谢谢各位咯
发表于 2014-4-4 15:48:36 | 只看该作者 �
开不起来跑什么代码什么现象。问题就是这个时候去查的。。 你这有时候能开有时候不能开我觉得CMOS电池没电的可能性大。。。
发表于 2014-4-4 15:51:47 | 只看该作者 �
不开机的时候,能上电吗! 要搞清楚,以前遇到一台是显卡不好。。。。
发表于 2014-4-4 15:51:48 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-4-4 15:48
开不起来跑什么代码什么现象。问题就是这个时候去查的。。 你这有时候能开有时候不能开我觉得CMOS电池没电 ...
开不起来的时候不跑马 CMOS电池换了一个新的上去了
发表于 2014-4-4 15:54:33 | 只看该作者 �
不跑码是可以上电的 桥 内存 CPU 总线供电正常
发表于 2014-4-4 16:13:23 | 只看该作者 �
  那就查查时钟复位吧。。。还有刷BLOS压压桥。一般态度来修。。。
发表于 2014-4-4 16:17:50 | 只看该作者 �
应该是桥接触不良。
发表于 2014-4-4 16:18:30 | 只看该作者 �
时钟 复位有 只是没有刷BIOS的机
发表于 2014-4-4 16:20:09 | 只看该作者 �
dumou1122 发表于 2014-4-4 16:18
时钟 复位有 只是没有刷BIOS的机
桥 压过 一样现象
发表于 2014-4-4 18:08:01 | 只看该作者 �
是不是开机电路有问题?
发表于 2014-4-4 18:16:09 | 只看该作者 �
我手上 有好几片 M4N78  SE
780  的  是掉电   检测  没发现什么问题    请高手指点
