HP G42不开机 求助
星科技
2014-4-4 15:31
HP G42不开机 求助
一台G42笔记本故障现象为按开关无响应。待机电流0.01。。。
检测待机3v.5v正常。该机ec用的KB3926QF 。。查了如下ec的工作条件
1 +3VPCU和+3VPCU_EC复位都正常。
2 ec晶振也有正常的32.768波形。。
3 用好板的EC bios做过代换。还是不开机
4 检查EC LID_EC#为高电平,,正常!
5 检测ec的19脚NBSWON#信号,,按开关为高低高变化。正常
6 检测ec的90脚DNBSWON#1给南桥请求开机信号的高低高信号也正常
7 检测ec发送RSMRST#到南桥的3.3V也正常
照说ec的工作条件全部满足了。发给南桥的开机信号也满足了。。还是不开机
接下来检查了HM55的工作条件。。。
1 rtc电路有3.3v
2 晶振也有正常的32.768波形
3 EC发出的S5_ON经电平转换后变成S5_OND开启南桥的+3VS5和+5VS5。也正常。。
现在就搞不懂了。为什么EC和南桥的工作条件全部满足。南桥就是不发出 SUSC#、SUSB#信号返回EC开启全板电路
请教各位大神帮忙分析下。。HM55的桥必须工作条件是不是我遗漏了什么没检测。。 桥已经换了2次全新的 南桥的+3VS5和+5VS5。rtc电压,RSMRST#几组电压全部在南桥边上的小电容上测量的。。全部正常
米奇
2014-4-4 16:03
I/O有没有更换过 BIOS参与开机吗?
米奇
2014-4-4 16:03
查一下啊外围电路
16760238
2014-4-4 16:12
BIOS 刷过试了吗?
rhkymkfeng
2014-4-4 16:24
换南桥的BIOS没用,刷EC的资料试试。。
zhaozhiliao
2014-4-4 16:49
修过这个型号的,不知道你CPU插了没有,不插CPU就不触发的,上次我也修了好大会,本来是有一个电压短路的
20080515
2014-4-4 17:14
换过南桥BIOS刷一下
星科技
2014-4-5 10:10
没有大神知道了吗?谁修到过这机器?
用心维修本本
2014-4-5 12:12
不好搞 这故障 一般3天没修好我都直接退了 不修 修的烦心
