联想 B470 死机蓝屏 求助
老三维修
2014-4-4 14:22
联想 B470 死机蓝屏 求助
联想B470 PU4313 小铁壳里面黑了 拆开换了个这样
(98.59 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2014-4-4 14:22 上传
的管子可以用吗 原来是死机蓝屏 现换上这样的管子 还是一样 蓝屏 装系统蓝屏死机 新手请问该是哪里问题呢
coal
2014-4-4 14:36
你先别改,定一个铁壳回来试试或者再换一个CPU的ONncp6132应该是这个芯片
wcqwyy
2014-4-4 14:36
几块钱的铁皮买不起啊,功率不够,或者只有一组供电管工作,换个小点的cpu测下
老三维修
2014-4-4 14:39
我看了其他人的帖子说 换个CPU的上下管的MOS管 可以代用的 我就想试试 可能其他还有问题
965127573
2014-4-4 14:59
电路还有问题吧
406965195
2014-4-4 15:03
直接换CPU试一下啊
20835400
2014-4-4 15:42
CPU坏,这个U坏的很多
yangchaoweixiu
2014-4-4 15:51
不能用的,我试过,换了代换的管子会很烫,会出现蓝屏,死机,不定时掉电
因为这组供电不正常,输出不够。
turongyu
2014-4-4 15:51
肯定是CPU也烧了,换个U试下吧,
善解人依
2014-4-4 15:54
建议换掉再说。。。如果CPU供电不稳定,那引起蓝屏时很正常。当然CPU有问题也有可能。。。
威海一小彭
2014-4-4 16:01
还是换CPU 对头
欢腾笔记本专修
2014-4-4 17:18
先换CPU 再看最上面那个铁皮管有没有问题 上管 再刷SYSROM ……搞完不行我没办法了。
y583078522
2014-4-4 17:24
学习了。。
21钊
2014-4-4 17:47
换CPU吧 十有八九就好了 。, 我上次碰见个短路好了之后 进系统几分钟蓝屏 换个U好了
21钊
2014-4-4 17:51
楼主好了么 ?
812341184
2014-4-4 18:24
换CPU试试吧
514906332
2014-4-4 22:07
也可以用台式CPU供电的MOS管改装。
