换IC 或者贴片三极管 问题 向大家请都一下!!
疯狂维修员
2014-4-4 14:15
换IC 或者贴片三极管 不是大家有没有试过这样的问题, 加热一会儿,电路板变形,有的起泡!
不知大家什么解决办法
有一次换 一个贴片三极管
加热一会儿 电路板就起一个泡了!
换液晶显示屏IC 加热一会,电路板就弯起来了
加热一会儿,电路板变形,有的起泡! 这个问题 向大家请教了!
coal
2014-4-4 14:37
可以用烙铁来焊,这个会比较麻烦,我一般是用风枪吹下来,很少变形的,熟能生巧
旭天科技陈阳
2014-4-4 14:44
先加焊锡用烙铁化一下 再用风枪 要么用好点的助焊剂 这东西得练。。。
zcs111888
2014-4-5 15:46
先刷干净,涂点助焊剂。温度不要调太高。
中就中
2014-4-5 16:16
我习惯是用小风嘴(跟场管差不多大就行),最小风量,最大温度,短时间下来,时间长了板受不了。
ysjiangxu
2014-4-5 18:32
起泡是温度高了,长时间对着一个地方吹就会起泡。焊膏一定要好,不然取得就困难些。直接上锡,然后少吹一会儿也能取下来。上的时候还是直接烙铁上吧,减少虚焊的可能。
云南小书生
2014-4-5 20:07
显示器的板子用烙铁 会起泡的 动作快 多加锡
yshysh333
2014-4-5 20:18
先在周围吹一分钟,可防止起泡
zengwww
2014-4-6 12:54
这个方法比较实际可行。
zyx18989
2014-4-7 16:45
支持3楼,现在都是无铅的,焊锡熔点高,所以用烙铁先加一点含铅焊锡,再慢慢转圈加热就不会焊坏板了。
