标题: LENOVO L2021WD通病 [打印本页]
作者: bingdaot    时间: 2014-4-4 13:06
LENOVO   L2021WD电源指示灯不亮,拆机检测5V电压只有1.3V 12V电压输出为0。量测5200二极管短路,更换一组相同的二极管OK
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-4-4 13:08
留着以后用
作者: danielswt    时间: 2014-4-7 10:10
我补充一下 只要发现5V 12V各由两个二极管整流的 型号为SR5200 此二极管必坏一个 为此我买了50个SR5200,现在还剩下20个。。
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-7 12:07
danielswt 发表于 2014-4-7 10:10
我补充一下 只要发现5V 12V各由两个二极管整流的 型号为SR5200 此二极管必坏一个 为此我买了50个SR5200,现 ...
收藏下,也碰到过,可能显示器不多,碰到也不多
作者: 晃悠悠    时间: 2014-4-7 14:59
我直接就把短路那个拆掉,用一个二极管,从来没反修过
作者: 花冷子    时间: 2014-4-7 17:08
  电源板没有12V 5V或者拉低一般都是驱动板或二极管 好吧
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-7 17:48
这个管子坏的蛮多折。 而且换的时候特别注意。要么与他一样。要么比较它大点。不要换小的。
作者: fkueqtbl    时间: 2014-4-10 13:43
不可能不返修,只是客人觉得你修得太差,没有几天就坏了,不来找你修了
作者: 阿才临清修液晶    时间: 2014-4-10 14:56
同感,现实中很有这个可能
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-10 22:59
碰到过,一般两个二极管并联的,拆掉一个能好,但是只能用三个月左右会返修,建议换一个一样的
作者: wangshuai007    时间: 2014-4-11 08:15
好像 有人发帖提到 过,应该有两个在一起的,拆另外一个换就行
作者: 、挂尸    时间: 2014-4-11 09:58
本人也遇到过这种问题   换了就好
作者: 王磊·    时间: 2014-4-11 10:25
呵呵,楼主也修到这个机器了,这机器我已经修好了好几台了,不通电,无3V 5V,都是后面的二极管通了,换了之后就好。
