标题: 戴尔PP39L怪病求医 [打印本页]
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-4-4 12:51
标题: 戴尔PP39L怪病求医
机器问题是,进PE和系统后几分钟就死机,不是全死,鼠标和键盘都没死,桌面上我的电脑随便能打开,但是其他任何程序都打不开,包括任务栏开始菜单也打不开。这个机器刚开始时是内存报警,检查后是南桥问题,上了BGA后,机器能开机了,但出现以上问题。求高手解救
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-4 12:54
没遇到过   会不会是你系统问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-4 12:55
哦  对了  刷个bios试试   现在的机子bios容易坏  更何况你还懂了南桥
作者: keyism    时间: 2014-4-4 12:56
排除内存 硬盘问题看看,感觉是硬盘的问题比较多,
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-4-4 12:56
重新分区,换新硬盘,刷bios
作者: 烂石头    时间: 2014-4-4 13:02
把外接都拿掉  进pe 试试啊
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-4-4 13:07
型号错误吧
作者: 有点短路    时间: 2014-4-4 13:10
没遇到过此类问题   你可以看看是不是北桥还有问题
作者: jialin116    时间: 2014-4-4 13:11
感觉是硬盘的问题,用软件扫描看看。如果没有问题,就把系统重新装一下。
作者: 张川zc    时间: 2014-4-4 13:19
不上硬盘正常吗?先排除外设裸版试试
作者: guqisheng    时间: 2014-4-4 13:26
你可以先换个系统试试  ·检测一下硬盘·   是在不行 ·南桥重值
作者: cao4290011    时间: 2014-4-4 13:44
是pp38l的吧,dell 1088 显卡爱坏。
作者: zhaikang    时间: 2014-4-4 13:51
你是就压了一下吗,如果是那就重新植下球吧
作者: liubinwx    时间: 2014-4-4 13:58
先把简单的问题排除撒
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-4-4 13:59
换硬盘换南桥
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-4-4 17:51
已经说得很清楚了,光驱硬盘全取了进PE也一样,显卡CPU散热都重新弄过。也不是全死,鼠标能动,我的电脑能打开。其他全死。
作者: xshuo    时间: 2014-4-5 18:39
把外接都拿掉  进pe 试试啊
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-4-6 17:56
南桥吧。。。
作者: 睿达科技    时间: 2014-4-6 21:26
用波波抓CPU供电,是不是少了一相
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2014-4-6 22:13
你这型号都不对pp39l不是型号
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 23:10
南桥没换好吧
作者: 码石头    时间: 2014-4-8 15:15
没遇到过   会不会是你系统问题
作者: 李江米    时间: 2014-4-8 16:15
应该还是南桥的问题
作者: 蒋军军    时间: 2014-4-8 16:40
还是刷个BIOS 试试
作者: huntel99    时间: 2014-4-8 16:42
嗯,这种情况不好说,因为你动了南桥。纯裸板测试PE。不然还一种可能就是你没加焊好。BIOS出错的话这种情况很少。上次一台三星的在BIOS下能认到外接硬盘,光驱什么的,但无法引导启动,U盘也不行,刷BIOS好的。
作者: bjhuawei    时间: 2014-5-2 16:15
DELL 1088北桥爱出问题
