标题: 帮忙解释下Y450 这部分电路的作用 [打印本页]
作者: 维修百分    时间: 2014-4-4 12:23
一台Y450  开机0.08掉电,供电小板无1.5 v 1.05v 输出,换了pc68 30U/6.3V/ESR17_EC    换完后  能亮机, 于是上板拧螺丝, 大概20分钟 装好后,开机故障依旧 ,  拆版加热 待机附近就能正常开机,   此故障甚是为难,求各位大侠指点   供电小板以换新,待机芯片已换新
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-4 12:41
PQ28,PQ25,PQ24都是放电管
作者: xy7834066    时间: 2014-4-4 15:54
放电电路,由主信号控制。
作者: 睿达科技    时间: 2014-4-7 10:11
上面的放电管,拆掉都不影响开机,,,这个加热待机附近就正常吗?神啦。。
作者: 维修百分    时间: 2014-4-9 13:45
真的 ,不说瞎话
作者: 吴正海    时间: 2014-4-9 15:04
1.5或者1.8v电容失效,一般加热才开机的都是电容失效
作者: huangyong    时间: 2014-4-9 15:14
管子全部拆掉一个一个装。。再一个一个试,一般加热就好的  就看看附近电容。。。
作者: huangyong    时间: 2014-4-9 15:15
或者你直接把这些管子拆掉不装。。这也可以的
作者: huangyong    时间: 2014-4-9 15:17
好了 回下结果。。。。。
作者: 睿达科技    时间: 2014-4-9 19:22
维修百分 发表于 2014-4-9 13:45
真的 ,不说瞎话
是的,但是关机会有影响,会有余电
作者: 理工电脑维修    时间: 2014-4-9 20:49
标题很疑惑。图本身不难 主供电开启信号 MAINON开启各路供电。加热就好 就麻烦些了 同意他们说的主要看电容。有示波器打下波形上来分析下看看。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-4-9 21:17
楼主搞的怎么样啦,说一下结果啊
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-30 10:37
看着很好奇  坐等楼主给答案   不知道  修好了没有啊?
作者: 环球数码宝贝    时间: 2014-4-30 11:35
拆下来看看呢。现在什么情况了?
作者: 本本天空    时间: 2014-4-30 12:10
应该是电容的问题。
作者: 诚茂科技    时间: 2014-4-30 12:28
哪个电容的问题吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-4-30 12:33
看看滤波电容
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-30 13:12
开启信号。放电用的
