标题: 奇怪的Y460 关机后自动开机 [打印本页]
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-4-4 12:08
标题: 奇怪的Y460 关机后自动开机
    一台Y460  接到手上是开机0.5几掉电  查得PL8显卡供电没起来,又查发现显卡供电芯片PU11 的开启角EN 没有,  查得EN是有HM56控制,然后刷了个南桥BIOS,故障一样后 加焊HM56 电压就起来了  开机也亮了,不过按关机键后关机,又会自动开机,进系统软关机也一样,不插开关板也试过   想着可能是网上的BIOS有问题,  又把原来机器备份的刷回来,还是一样,  要疯了  现在没思路   有没有碰到过这样问题的师兄
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-4-4 12:18
应该还是南桥的问题,重置,或换一个试试
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-4 12:18
蓝桥问题,不行就换班
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-4-4 12:22
对了,最好还是按开机时序,看一下开关到ec,ec到南桥,信号有没有问题
作者: pdf14789    时间: 2014-4-4 12:32
看看EC 是不是自动开南桥去了
作者: si25241336    时间: 2014-4-4 12:48
查看WAKE#低电平有效 网络唤醒
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-4 14:48
楼主 这种情况先换个南桥试试
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-4-4 14:55
加焊估计不顶用,重植一下
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-4-4 15:59
     疯了。。。。  南桥也换了    一样
作者: xue521    时间: 2014-4-4 16:00
你先查下开关信号有没有问题。具体的IO 到南桥这一块的问题,应该
作者: 加油1    时间: 2014-4-6 15:28
bios电池有电没 换块bios电池
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-4-7 12:41
加油1 发表于 2014-4-6 15:28
bios电池有电没 换块bios电池
    有电的   时间可以保存
作者: 加油1    时间: 2014-4-9 08:58
你换南桥没,现在好了吗,你量量bios电池正负极是否放对  看看南桥周围是否有掉件   注意人为故障
作者: zx359998    时间: 2014-4-9 09:27
还是查开关信号吧
