标题: 升级845主板问题 [打印本页]
作者: 李志辉    时间: 2008-10-29 16:49
标题: 升级845主板问题
我这块主板是一开机就是到C1就关机又自动开机,又开又重启。大约一分钟后就自己关电源了。是什么原因!
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-29 16:53
有的板内存不过就出现这种现象,检查内存工作条件。
作者: 小板子大学问    时间: 2008-10-29 22:21
换条内存,再查查内存部分供电
作者: 月饼    时间: 2008-10-29 23:21
C1断一次正常。总是断。就是内存问题了。
作者: 高卫雄    时间: 2008-10-30 03:19
换条内存,再查查内存部分供电
作者: 李志辉    时间: 2008-10-30 08:56
内存和其它都没有问题的?如不放入内存和有内存就一开机到C1就断电源.又重新开机到C1又断电源,重复又重复.如果把COMS跳线,就在C1处停着,(有没有内存都是一样)大约一分钟左右就自动断电源了.请大家帮忙找出原因!多谢!!
作者: 夏日骄阳    时间: 2008-10-30 09:00
cpu坏了,主板供电正常?
作者: 小博    时间: 2008-10-30 13:33
换条内存试试,还不行就清槽!
作者: 长治维修    时间: 2008-10-30 22:26
换一个CPU试试.有时候C1是不过内存,但是有时候也有可能是不过CPU,不过你先确定一下内存的工作条件正常不,如果不正常还是先查内存,因为CPU坏的还是少的..个人意见.只做参考.
作者: 基本功    时间: 2008-10-31 18:36
先换个内存条,再清一下BIOS,最后换个IO试一下应该能修好
