联想旭日410屏暗曲折维修
feiqi555
2014-4-4 11:36
联想旭日410屏暗曲折维修
今天师傅给我一台屏暗的机子。让我看看故障。打开机子,发现真的屏暗。于是拆屏。
把屏的灯管线拔掉。接了个五伏通用高压板。上五伏电,点了一下。屏幕亮了。灯管是好的。
我看灯管是好的,就又去找了一个可调电源,调到19V。
把5V通用高压板接到灯管线上。同时打开可调电源。按了一下开机键,看到了联想的Logo。没有屏暗。
就判断是高压板换了。由于没有同样的高压板。就去找了个5--20V的通用高压板。然后就曾高压板线上
找到了VIN, ON/OFF, GND。飞到了通用高压板上。心里想,这台机子应该搞定了。就上电。发现还是屏暗。我就告诉了师傅。师傅因为正在修机子。也没有过来看。只是问了我飞的线对吗。我说当然对呀、我就把机子拿过来。给师傅看,师傅看了说 是对的。师傅说你再去换了高压板看看吧。换了后还是一样的。此时我就没有了思路了。只能上讯维论坛上看看帖子了。(看师傅在忙,就没有去问了)。论坛上有人说高压板线也会导致屏暗。可是之前我也量了对呀。心里想还能是万用表坏了。于是就去另拿了个表量了。额 ,VIN怎么才14V呢。我去居然表坏了。由于能开机, 只是屏暗 。所以隔离电路是正常的。应该是高压板线坏了。于是就曾主板上找了个19V飞了过去。上电,机子亮了。没有屏暗。机子修好了。
哎 ,一个万用表坏了,导致走了多少弯路呀。(之前由于判断错误,把高压板线接口用风枪给下掉了。导致本机子的高压板坏了。才曾主板上飞了一个线。我觉得本机的高压板是好的。就是由于高压板线坏了)
朝三暮四郎
2014-4-4 11:38
呵呵 练练手是很不错的 万用表出问题 也很烦人
