标题: 新手求解答,测量三极管 [打印本页]
作者: shen5121    时间: 2014-4-4 11:25
标题: 新手求解答,测量三极管
以前没学过电子电路,现在无基础学修主板,一直在看刘坚强的讲学,在第29讲里讲的是测量三极管,为什么我用二极管档测量的三极管不论三只脚红黑笔任意调整,万用表的显示屏要么不给反应无穷大,要么无穷大蜂鸣器响,一片主板上那么多三极管,都是一样的结论,大部分为没有反应,换另外的主板也是这样,请问下为什么?
作者: lixin1996    时间: 2014-4-4 15:23
把三极管拆下来再测就不一样了
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-30 16:50
y因为你搞错了啊!
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-12-20 10:03
拆下来测才准............
作者: 只爱维修    时间: 2014-12-23 11:19
学习不认真,先找基极B,不是所有的三极管B极都是左下角,如何找,论坛里的资料很多,我就不重复了,说白了,你被刘老师误导了
作者: 七夜风景    时间: 2015-1-13 14:18
在线检测任意两脚不直通为正常,准确率达到90%
作者: 814894138    时间: 2015-3-9 21:57
学习来了
作者: 流浪的苍蝇    时间: 2015-3-10 11:11
来学习学习
作者: sd122    时间: 2015-3-29 19:40
作者: yuankeding    时间: 2015-4-28 14:45
同意楼上,不是所有的三极管B级都在左下角。
作者: 劫后余生    时间: 2015-5-18 23:07
我觉得拆下来测比较准确!
作者: 3561641614    时间: 2015-7-2 13:52
来学习学习来学习学习
作者: zhangjinwen    时间: 2015-7-7 22:47
以NPN为例。需要分两组测量,红笔接B,黑笔接C、E。也就是BC和BE两组,阻值是500~800左右正常
作者: 死猪不怕开水烫    时间: 2015-7-9 10:28
三极管B级A 级到底在哪啊
作者: xjr200610    时间: 2015-7-13 18:24
学习学习谢谢楼主
作者: Loser-    时间: 2015-7-23 09:06
混经验   学习学习
作者: xiaowu2015    时间: 2015-7-26 21:33
去实地上基础课程阿
