标题: 飞利浦显示器下部无光栅 [打印本页]
作者: 昊天电脑    时间: 2008-10-29 16:39
标题: 飞利浦显示器下部无光栅
接修一台飞利浦显示器  故障现象为 下部光栅和上部重叠  朝上按压电路板能恢复正常 貌似是场电路虚焊 但是焊遍场电路无果 又查遍铜箔是否断路  还是不行 场电源滤波电容 5脚接的二极管 换了 也是不行  郁闷中  求各位大侠 给个维修思路
谢谢大家  故障已解决  是场块TDA4863AJ本身不良  估计某个引脚 内部接触不良
[ 本帖最后由 昊天电脑 于 2008-10-30 09:15 编辑 ]
作者: 电脑技术工作室    时间: 2008-10-29 16:47
应该还是虚焊的问题
作者: 瑞诚科技    时间: 2008-10-29 16:55
应该还是虚焊的问题。
作者: 魔术大师    时间: 2008-10-29 17:06
你可能焊的不彻底,把焊脚上的锡干净,再用砂纸磨出铜芯再加焊,主要是场块旁边的几个电容,再试一试
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-10-29 17:13
估计是场块的供电电容内部有接触不良现象
可代换试试
出现故障时可测量其供电电压是否正常
