ASUS M4N6T REV 1.03G
死亦无悔!
2014-4-4 10:50
此板的上手现象是 上不上U 复位都有!!!
就是不跑码 查供电 都有 也都正常范围内 于是乎 先刷了BIOS 刷了NE个后 放弃了 没有一点变化!! 此板是AM3的CPU U 绝对是好的! 而且本着 AMD 单桥爱虚焊 于是桥也吹了 但是还是毛的反应都没! 也没有图纸!论坛上也没有搜索到!求指点一二 或有图纸的 留下也好!!总之 有帮助的就好啊!!
fguehje
2014-4-4 11:06
可以 仔细看下有没有断线。腐蚀。掉件 电池有没有电 跳冒是否插反 再不行 就拆外设把
死亦无悔!
2014-4-4 11:17
```````````````````````您果然灌水很有水平!!
速达电脑维修
2014-4-9 14:47
把主板上小的822排阻一个一个换的试 一般是CPU座子旁边和I/O旁边坏的比较多
taiwanadult
2014-4-11 10:19
CPU没有工作,查CPU的工作条件,供电,时钟,复位,PG信号
