标题: 秒杀HWC22901飞利浦显示器白屏···· 高手勿喷! [打印本页]
作者: 棒子    时间: 2014-4-4 09:31
昨天接了个飞利浦22的显示器,开机就白屏,首先考虑到驱动板程序,在论坛和淘宝都没有这个程序,貌似迅维是有的 但是阅读权限是100  我新手不够啊···无语了 ,难道这100元大钞俺赚不到了···命苦啊 ··,再想想也有可能不是程序问题,查了下供电,OK   5V 是有的 再往后查 发现过了保险就没5V了 草·····保险断开了···直接短接  OK  屏亮了 ··· 其实想想,一般白屏维修只有 屏线,,,驱动板程序,驱动板硬件问题,还有就是屏上的保险了 ·· 查查看 什么有问题 再去解决什么···
作者: a513500    时间: 2014-4-4 09:38
换个保险就别拿出来了,首查就是这里了
作者: 110081    时间: 2014-4-4 09:39
我去,白屏首先考虑屏供电啊,谁和你说的考虑驱动板啊
作者: yxz9711    时间: 2014-4-4 09:40
还以为是电容短路了
作者: 老三维修    时间: 2014-4-4 09:51
这个不值得发帖了   连我这个小小白多知道的事情  白屏先测试屏供电有没有再考虑 驱动板 ···
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-4 09:54
这是查白屏最基本的。一般没有后级短路的话,换了会好
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-4 10:03
这是白屏最简单的维修,给你撞上,白捡了
作者: 棒子    时间: 2014-4-4 12:06
a513500 发表于 2014-4-4 09:38
换个保险就别拿出来了,首查就是这里了
那请教下,我手上还有个屏 也是开机就白屏 长城M9WMU 19的显示器,那您给我说下该从哪里先下手 后从哪里下手······
作者: 棒子    时间: 2014-4-4 12:07
我遇到过白屏的 先刷个程序就好了 屏线什么的都是好的····
作者: 棒子    时间: 2014-4-4 12:08
哥哥 你都是正式维客啦···  俺只是刚学嘛···
作者: 棒子    时间: 2014-4-4 12:09
谢谢·以后有不会的 可以向您请教么···
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-4 12:42
很多时候都是考虑电路问题,然后再测量驱动板问题
作者: 575591450    时间: 2014-4-4 20:50
哈哈 还行 就是自己修的就行 要不那些高手怎么可以在论坛说呢 一些别的现象
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-4 21:26
对啊 还有直连以后短路怎么办
作者: woku136    时间: 2014-4-5 11:44
没技术含量
作者: Andyrt    时间: 2014-4-5 14:54
我修笔记本比较多,笔记本白屏很多都是缺屏供电3.3V引起的。台式机显示器应该和笔记本的液晶屏原理差不多吧。没修过台式机有时间学习一下。
作者: 定格在最初    时间: 2014-4-5 20:20
楼主这种死鸡儿捡起很爽啊,
作者: luzhouzheng    时间: 2014-4-6 09:06
膜拜。。。
作者: qq908372908    时间: 2014-4-6 13:50
感觉没什么
作者: 海望    时间: 2014-4-6 14:47
首先应该就是5v   保险考虑
作者: 中关村数码    时间: 2014-4-6 18:04
缺少供电直接干
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-4-6 21:58
捡了个漏。
作者: kk1888    时间: 2014-4-6 23:59
不能直接接保险啊,一般保险不会自己断的,
作者: 新风作浪    时间: 2014-4-7 13:44
共同学习
作者: 晃悠悠    时间: 2014-4-7 14:56
只能说是运气好了,没别的好说的
作者: chiuer    时间: 2014-4-7 14:58
楼主运气真好
作者: 836064224    时间: 2014-4-7 15:05
呵呵 这个确实不值得发帖 就像是 笔记本大短路 看到一个电容击穿  换掉 一样普通
作者: 电锤    时间: 2014-4-7 16:04
白屏 ,短路保险!!
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 16:19
俺是菜鸟 俺这几个维修的都看了 说屏坏了 ··修补了 才来我这的啊···
作者: 花冷子    时间: 2014-4-7 17:05
查供电,  觉得主要要用心.  支持下你吧
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-7 23:34
修个白屏都要上网下什么程序,还叫秒杀……
作者: huo1032095853    时间: 2014-4-8 11:10
这个拉保险的就不用说了,要是修屏电路的问题可以上来讨论一下
作者: 我爱小吉    时间: 2014-4-8 11:57
学习了,对小白还是有用的
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-4-8 18:42
这种帖子毫无意义,浪费版面!据我经验,屏供电保险,开路一般后级有短路的,不轻易烧断的,AOC常见
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-4-8 18:47
除了联想等通病屏线,一般屏线很少坏,擦擦触点,再说,白屏可以拿点屏套件点下屏,你用什么刷的程序?
作者: 398590400    时间: 2014-4-8 21:37
这个不错 我们这修屏 150元
作者: 路奇    时间: 2014-4-8 22:32
直接短接,不怕电路有问题烧的更狠
作者: 熊峰V5    时间: 2014-4-9 11:13
保险坏了 纯粹的“捡鱼”啊
作者: 周海    时间: 2014-4-9 11:54
没有短路换个保险就好了
作者: 843654617    时间: 2014-4-9 15:52
大师 牛!!!我也会努力的
作者: 三冠维修    时间: 2014-4-10 00:49
白屏我都会先检查屏线,再检查屏!最后才驱动板
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-10 10:48
哈哈 还行 就是自己修的就行
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-4-10 10:54
思路好像不对吧,只要有5V到屏,升压正常,就算信号不正常都不会白屏
作者: 孤独=真理    时间: 2014-4-10 11:39
一般白屏我都会先去测量5v屏供电
作者: 我有账号    时间: 2014-4-10 11:59
屏线都没插好
作者: 小邹电脑    时间: 2014-4-10 16:48
看看屏上面的保险烧了没有
作者: 小邹电脑    时间: 2014-4-10 16:49
还有屏线或板的问题了
作者: 小邹电脑    时间: 2014-4-10 16:52
看看屏上有没有电容短路
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-4-10 17:26
我一般修白屏的显示器先看保修  好的就用通用驱动板测试
作者: gd85    时间: 2014-4-10 17:48
楼主是运气好啊,这样的机器好修
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-10 22:55
白屏你怎么会想到程序啊
作者: 杨靖    时间: 2014-4-11 09:13
白屏和保险有关,第一次听说!以后遇到这样的问题,又多一个思路
作者: 、挂尸    时间: 2014-4-11 09:56
我是来学技术的
作者: 唐保    时间: 2014-4-12 14:40
白屏要不就是保险烧了 要不就是平供电三极管坏了
作者: 孤独=真理    时间: 2014-4-13 12:18
Ni发现保险坏了后 应该先量下有没有短路
作者: 棒子    时间: 2014-4-13 12:31
量了 没发现短路 这基本常识 必须的有···
作者: huayuwo    时间: 2014-4-16 10:34
查白屏最基本的
作者: rocky123    时间: 2014-4-16 15:47
保险断开了···直接短接---不再检查一下?
作者: 谨记你的容颜    时间: 2014-4-27 17:34
小白已学习。。。。。。。。。。
作者: mod668866    时间: 2014-4-28 12:40
又是一个 屏线接触不良。  我碰见 好几个了。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-4-28 13:47
屏供电问题的多
