Y460自动开机。
271900421
2014-4-4 08:56
Y460自动开机。
Y460 ,进水,进水部位,在充电芯片部份,清洗完后,通电自动开机,开机后功能正常。由系统关机后,也不自动开机,但要用恢复键开机,开机键无法开关机。求各位大师的维修思路!谢谢。。
尐孓/aiq贼色
2014-4-4 08:59
这个要找到图纸 按照时序修吧 刚学习也不知道怎么修
三板斧
2014-4-4 09:05
那就看下开机芯片部分
vcin5v
2014-4-4 09:10
测一下开关的线是不是断了,要实在嫌麻烦,可以直接从还原脚接两根线过来就行了,反正一键还原也用不到。
神风单车
2014-4-4 09:13
看看I/O芯片吧。
women1768
2014-4-4 09:33
先刷个BIOS,这款机器BIOS太搞怪
huanghaoen
2014-4-4 09:57
这种故障跟BIOS能有关系么?
笔记本维修新手
2014-4-4 10:02
是不是开关线断了。或是开关有问题导致上电自动触发
way
2014-4-4 10:15
重点放在IO和开机线路上面
873808892
2014-4-4 10:23
恢复键也就是开机键一样啊,跑跑开机键吧,
263719362
2014-4-4 10:34
把 一键还原的线断开 再直接飞线到开关。
leeway123
2014-4-4 11:00
bois设置问题有问题或许,这机器bois有点坑
朝三暮四郎
2014-4-4 11:04
进水机子 元件会有问题
pepsi1105
2014-4-4 11:08
我感觉 你没看仔细主板。好像还有别的进水位置。充放电不负责这个。
leeway123
2014-4-4 11:08
{:4_95:}
leeway123
2014-4-4 11:09
测试下芯片啊。估计芯片坏了
盛娟清铖
2014-4-4 11:11
再仔细观察一下 开关脚有没有3。3V 按开关有没有电压跳变这些都是需要查的
quantaesRMA
2014-4-4 11:16
进液了那就再看看外观,肯定有不正常元件,用放大镜瞅瞅。
芯片在飞
2014-4-4 11:17
南桥的问题,试试
黑蚂蚁
2014-4-4 11:29
一般都是io的问题 容易烧的就他了,他们俩个有直接的关系
舟子
2014-4-4 22:57
之前遇到过 y460 屏轴坏割断屏线导致暗屏的 按开机键不能开机 按复位键可以开机 因为不影响正常使用 最后搞定的客户 个人怀疑bios问题
