标题: HP1320打印淡 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-4-4 08:49
标题: HP1320打印淡
HP1320打印淡,换激光器无用,鼓好的。还有什么问题
作者: wdt2009    时间: 2014-4-6 16:10
确定鼓没问题...换高压板吧
作者: 云风    时间: 2014-4-7 09:36
充电不好。查查充电到高压板的地方
作者: 小文大章    时间: 2014-4-8 16:57
确定激光器,硒鼓没问题,剩下的就先清洁机器内部高压充电弹片处,过脏也会导致打印浅,检查充电弹片与高压板的接触是否良好,机器上弹片与硒鼓上的金属弹片是否接触良好,如果都没问题再更换高压板。
作者: ljz285207179    时间: 2014-4-13 16:36
那就是高压油问题了
