dell 3400开机无显
彭道平
2014-4-4 08:13
dell 3400开机无显
如题 机型 dell VOSTRO 3400。触发后电流能跳到 1.5到1.67,随即落到1.4几不动。无显示。该机是NV独显,I3cpu。搜坛子,也有几个相同故障,都无果。已排除内存。把该I3 CPU放到其它机子上能显示。BIOS(南桥和EC)刷过无果。测了板子上的电压都正常,机子放了几天无头绪,不知哪位仁兄有修好过的经验分享。不知该机正常开机显示,电流应是多少。
民工F
2014-4-4 08:28
看看显卡那块吧,显卡背后的电感等
三板斧
2014-4-4 09:06
这是软启动的事 复位信号没有
haiweisun
2014-4-4 09:06
测一下显卡!!!
jsxuz
2014-4-4 09:20
显卡吧 你加焊下显卡看下有可能是显卡
330859334
2014-4-4 09:23
看看BIOS吧
神风单车
2014-4-4 09:28
插上内存和不插内存电流一样大吗?
Alkiad
2014-4-4 09:38
查显卡各个供电 打pcie总线对地值
xincheng2013
2014-4-4 09:46
先外接显示器看 下 吹下显卡 看下 如果不行 查复位的条件
彭道平
2014-4-4 09:51
显卡加焊过 不知是不是 没加焊好的原因 还是老故障
