标题: ACER 4253 短路维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-4-4 01:28
标题: ACER 4253 短路维修
二修机  。。插电大短, 烧机发查出vin一个电容击穿 ,,换了后触发0.7瞬间掉电 ,判断少电压造成, 断电瞬间测PL14上无1.5vsus,,换PU10 还是一样 。。发现电阻PR120一端有轻微腐蚀  是vin电压输入 。。换电阻吧 原本是620K  换了个600K的 开机1.5v、sus有了 电流一路飙升到2.2A  。。不亮机。。。摸cpu烧热片剧烫 。。。换板载CPU后 正常 。。。不明白为何会烧cpu。。。
作者: yxz9711    时间: 2014-4-4 09:41
路过看看啊学习学习
