标题: 神州天运F233R无显,奇怪的电流跳变----- [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 21:52
品牌:神州
型号:天运F233R
板号:37GU50000-C0 ( U50SI1)
故障:无显示,电压都出来了,CPU电压1.4V,裸接CPU不放散热片电流就一直彪,CPU温度就跟着上来,直到3A电流表跳红。。安上散热片电流就在0.9-1.10之间,我郁闷啊。加焊过CPU芯片ISL6262还是一样。。。换过CPU、内存、放电都做了。还是一样。。对地阻值都测过,没有短路啊。。大家有遇到过这么奇怪的问题吗?怎么处理,怎么查起。。。
补充内容 (2014-4-4 13:12):
用热风枪对着南桥吹了一陈子,冷却下来后触发跳变正常了,鼠标亮了,外接的VGA闪出背光了,还没来得急出LOGO就掉电了。。
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-3 22:08
这么老的主板换班吧
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 22:13
wcqwyy 发表于 2014-4-3 22:08
这么老的主板换班吧
是挺老的啦。我查了下这板,两三百啊。大哥。。
作者: DBJBW    时间: 2014-4-3 22:22
继续修,修好能挣两三百
作者: blueskycw    时间: 2014-4-3 22:28
死刑了,我料板堆中五六片这样的
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-3 22:41
这种神机,大神都要吐血!
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 22:43
DBJBW 发表于 2014-4-3 22:22
继续修,修好能挣两三百
一块板能不能修的好,基本上拿到手个把小时就大概能感觉的到。。其实我都做好了准备了。。钱没那么好赚。。
blueskycw 发表于 2014-4-3 22:28
死刑了,我料板堆中五六片这样的
听你这么说那我也只有放弃的份了。。真不甘心啊。。
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 22:46
消失的印记 发表于 2014-4-3 22:41
这种神机,大神都要吐血!
传说中的铁板。。给我撞了个正着
作者: 维修新人-H    时间: 2014-4-3 22:53
这机子遇到这样的电流不亮机,确实不好修,矽统的桥不容易虚焊。LZ有点没注意,就是不上散热器的情况下电流急升,那是温度的原因,温度高了,那电流自然会上升,所以算是正常的哦
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-3 22:59
我遇过,一模一样,痛苦啊。不过我修复过一块类似的,也是类似的情况,不上散热直接电流3A。楼主实在找不到办法的时候,就按桥虚焊来修吧,打一炮,或许你会有意想不到的,别去纠结3A
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:01
维修新人-H 发表于 2014-4-3 22:53
这机子遇到这样的电流不亮机,确实不好修,矽统的桥不容易虚焊。LZ有点没注意,就是不上散热器的情况下电流 ...
但是上到3A这也太吓人了啊。。?没遇到过这种情况。。CPU已经很热了,还不自动断电,这老主板是不是不会自动断电啊。。
作者: 彭聪    时间: 2014-4-3 23:04
就那两个桥  度是通病啦
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:06
ZK浪子 发表于 2014-4-3 22:59
我遇过,一模一样,痛苦啊。不过我修复过一块类似的,也是类似的情况,不上散热直接电流3A。楼主实在找不到 ...
明天刷刷BIOS看看,不行还真没辙了。。
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:07
彭聪 发表于 2014-4-3 23:04
就那两个桥  度是通病啦
你想表达啥?
作者: 彭聪    时间: 2014-4-3 23:09
wanggl 发表于 2014-4-3 23:07
你想表达啥?
那两个桥 尤其南桥容易虚汗  你加汗没
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:20
彭聪 发表于 2014-4-3 23:09
那两个桥 尤其南桥容易虚汗  你加汗没
是不是虚焊,明天用风枪吹一下就知道。。没有把握不怎么想上BGA去。。浪费我的电
作者: 彭聪    时间: 2014-4-3 23:21
最好BGA  楼主是在哪里
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-4-3 23:21
这板子我好几块,要买的话联系我
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:30
彭聪 发表于 2014-4-3 23:21
最好BGA  楼主是在哪里
我广西玉林的。。怎么问哪的?有关系?
作者: wanggl    时间: 2014-4-3 23:31
Yangshuipeng 发表于 2014-4-3 23:21
这板子我好几块,要买的话联系我
你很会做生意。你的板是拆机的?还是。。。价格怎么样?都是搞维修的。。
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-4 00:05
BIOS问题不大,按虚焊的来搞。懂了吧,没骗你
作者: 丶SuPer丿Jun    时间: 2014-4-4 02:19
北桥加焊试试!
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-4-4 07:29
拆机的,没有维修的价格比#宝便宜
作者: wanggl    时间: 2014-4-4 08:02
Yangshuipeng 发表于 2014-4-4 07:29
拆机的,没有维修的价格比#宝便宜
多少钱?私聊加我QQ1969512379,或发邮件给我也行,zswgldyx@sina.com
作者: 鸿途电脑维修    时间: 2014-4-4 08:43
不安装散热器, 温度上升电流增大, 这是很正常的, 所有的IC都是这样, 温度越高内阻越小, 击穿电流就越大. 只是1.0这类机器应该是显卡和CPU电路没有正常工作, 就按照正常的不显示来修就好了, 先查上电时序查供电, 供电正常就查软启动的工作条件, 时钟,复位, 总线,数据等, 遇事不要纠结在某个问题出不来, 换个思路, 仔细检查下主板, 会有收获, 供电查查是否纯净, 老主板电容是否失效等等, 我一般喜欢把复杂的事情简单化. 供你参考, 别急.
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-4 08:58
之前遇到过一台,没修好跟他说换板客户没换拿走了。
作者: vcin5v    时间: 2014-4-4 09:06
难道就除了加焊CPU座子以外就没法子了?至于温度高掉不掉点,那得让你把机器修亮后再理
作者: baxaiq    时间: 2014-4-4 09:10
这版不好修   换把   不贵
作者: 永强电子    时间: 2014-4-4 09:13
SIS的桥,不好搞,毛病好多
作者: 畅想电子科技    时间: 2014-4-4 09:14
我上次修了一台电流现象和楼主一样重置北桥好了 希望对楼主有帮助
作者: octopus163    时间: 2014-4-4 09:20
cpu的电压有点高,查查cpu供电电路,我以前碰到过有块板cpu供电电路有个二极管坏的。
作者: wanggl    时间: 2014-4-4 22:39
用热风枪对着南桥吹了一陈子,冷却下来后触发跳变正常了,鼠标亮了,外接的VGA闪出背光了,还没来得急出LOGO就掉电了。。再开也不想第一次那样鼠标能亮了。。
