标题: CPU供电电容 [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-4-3 19:05
标题: CPU供电电容
CPU供电  旁边固态电容,16V 270  可以用16V 330uf  替换吗?
作者: 龍!    时间: 2014-4-3 19:27
完全可以啊,
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-3 19:53
可以代换的,只要个头好安装就可以
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-3 23:06
I当然可以代换了
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-4-4 01:49
代换完全可以,可以正常工作,但是不建议这么做,因为这样破坏了主板原貌,会越换越大,客户同意当然没问题。
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-4-4 01:55
可以代换的。
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-4-4 01:56
完全可以,工作不会出问题。但不建议这么做。
作者: 逆水流年    时间: 2014-4-4 10:00
可以的
作者: longbaohua1229    时间: 2014-4-4 23:00
电容代换的原则就是电压和电容容量,换高不换低。。
作者: wangya7281935    时间: 2014-4-5 10:08
这个完全可以代换的,注意个头大小,要不然散热器上不上去
作者: 速达电脑维修    时间: 2014-4-9 14:49
可以换的  没问题  注意电容体积大小
作者: 剑气长江    时间: 2014-4-9 20:56
最好等值代。。。。。。。。大一点也没有什么问题。
作者: system.    时间: 2014-4-22 23:23
可以代换,不超过20%就可以
作者: 13610144268    时间: 2014-4-22 23:30
同意9楼,完全可以代换
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-23 09:43
只要体积润许完全可以的
作者: 初久    时间: 2014-4-23 09:47
差不多就行啦没那么多讲究
作者: longruitao    时间: 2014-4-23 10:03
可以的  V数一样就可以的。
作者: 古仔    时间: 2014-4-23 10:09
对 完全可以代换的 大一点点没关系的
作者: 王保留    时间: 2014-4-23 16:19
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-23 16:34
可以代换  但尽量和原来电容个头大小一样
