ZXCVWtest
迪兰恒进HD5750恒金1G显卡不亮
haibin088
2014-4-3 18:10
迪兰恒进HD5750恒金1G显卡不亮
显卡型号:迪兰恒进HD5750恒金1G
故障:插上显卡不显示,主板自带集成显卡显示正常
处理方式:已刷过官方BIOS GPU 显存 供电正常 感觉不像GPU虚焊
贾进飞
2014-4-3 20:03
打一下数据线阻值吧,以及显存数据阻值
ddjj
2014-4-3 20:46
你说的是显卡芯片坏了吗?????楼主问题是在那里呢??
幻想中
2014-4-3 21:45
主芯片坏了,重新换个吧
sacnss
2014-4-3 22:12
加焊才是真,我都修过好几块这样的了。
haibin088
2014-4-4 12:17
已经搞定,加焊GPU
benson1206
2014-4-10 11:54
我加焊的多撐不久
迅驰维修修
2014-4-10 12:06
是不是显卡核心废了啊
天蓝蓝色梦幻
2014-4-10 22:18
一般的话核心有电容短路了是gpu坏了吧。
hideaway
2014-4-16 19:14
应该试试打阻值
sxboy6
2014-4-24 15:43
有2片5670 和这一样 都是MOS烧的快掉了。。换了MOS后还是不行。。 坏显卡有人收吗
