标题: IO取下有没有技巧可言…… [打印本页]
作者: 梅开二度半    时间: 2008-10-29 15:39
标题: IO取下有没有技巧可言……
只要是大一点的IO就吹不下,按照书上说的旋转加热,转了十分钟也没反应,感觉IO脚上没有锡一样,是不是要加锡再吹?
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-29 16:28
不要加锡,看看风枪的温度设在多少了,我习惯在300多,上点松香水,旋转吹,一会就下,而且焊点完好,不要硬拽,防止焊盘坏,焊盘是很脆弱的啊,往回焊的时候,一般我是用手先对好位置,之后用电烙铁做一下四角定位,之后用风枪吹,需要的话再加点松香水.用摄子在上面略加点力,就差不多啊,不过上IO之前一定要看好各脚,不要短路啊.我也是新手,经验也不丰富,不过我是这么操作的,效果不错的
作者: 梅开二度半    时间: 2008-10-29 16:44
我设到350度了,不过没有用松香水,手头上没有那玩意,吹到整个主板发烫,小元件吹上天了,就是IO没反应,郁闷!
作者: 全球恢复    时间: 2008-10-29 16:46
到新手区看看把。。。
作者: 全球恢复    时间: 2008-10-29 16:47
http://www.chinafix.com/bbs/thread-71460-1-1.html
作者: 杜晓峰    时间: 2008-10-29 16:48
你现在需要练习基本功了
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-29 16:48
对着IO脚吹,按你的350度两三分钟,快速旋转吹,不能固定,快下来时用镊子推下来。
作者: 梅开二度半    时间: 2008-10-29 17:25
五楼兄台发的链接打不开!出于是新手,特意找了个人用镊子一直撬着IO,会不会跟主板太老有关系,是块586的坏板……
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-29 18:56
不要用镊子撬IO,买一个弯头并尖头的镊子,在一侧夹住IO的几个脚就行,用风枪吹,感觉IO动的时候,接着吹,不一会就下来了
作者: lastname    时间: 2008-10-29 19:07
一定要加助焊剂,非要硬吹。。。。
不行加锡用烙铁下吧。。。。
[ 本帖最后由 lastname 于 2008-10-29 19:13 编辑 ]
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-29 19:12
推荐去看拆焊I/O的视频,其实相当简单,我什么也不加,也能吹下来,我怀疑楼主用的是杂牌风枪,温度不够或者温度指示不正确,打到400,再吹,不信吹不下来,再不行再高点,你反正用的是586废品在做试验,多吹焊二次什么心得就有了,再根据你的风枪情况选 个合适的温度用。
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-29 19:14 编辑 ]
作者: 大海水神    时间: 2008-10-29 21:09
吹个I/0没你们说的这么复杂吧,吹吹就下了
作者: 北极的灯光    时间: 2008-10-29 22:04
吹个I/0没你们说的这么复杂吧,吹吹就下了!
同感!
作者: 刚来    时间: 2008-10-29 23:39
吹I/O的时候 风力不要开的太大 不然会把旁边的电阻 电容吹跑....
作者: 雨落浑尘    时间: 2008-10-29 23:40
吹下来不是个问题
问题是
装上去
作者: 春江潮水    时间: 2008-10-30 08:23
不加松香水,我感觉IO粘焊锡多,麻烦,有很多连焊,用些松香水,比较省心,焊盘也很清洁。
作者: 梅开二度半    时间: 2008-10-31 13:15
终于吹下来了,放了松香水,吹下来再挤了点松香水在板上,好吓人,嗤嗤响,一下就把松香水蒸掉了,都不知道板被我加热到多少度了!
作者: 主板狂    时间: 2008-10-31 14:22
多多练习拖焊就省了好多事,先用风枪吹上去,然后就用烙铁来,要是LZ的焊功不好,修东西的技术就没得提高的。BGA做得不太好可说,不过要是TSOP焊不好就完完了。努力吧。
作者: 陶晖    时间: 2008-11-1 13:18
建议你更换一下口径大一点儿的风嘴试
作者: 显卡修好了    时间: 2008-11-1 23:23
标题: 回复 #1 梅开二度半 的帖子
楼主的风枪肯定不大好吧,枪嘴很细吧这种风枪我也用过,普遍存在温度高,热量小,换把试试
作者: 传武    时间: 2008-11-6 19:11
LZ是小题大做了。。。没必要那么麻烦的
作者: 黄金金    时间: 2008-11-6 23:14
多多练习拖焊就省了好多事,
作者: 硬件学徒    时间: 2008-11-7 21:20
不至于吧!I/O是经常换的哦,如果是这样的话岂不是
   是不是风枪的???
作者: 呀汤呀    时间: 2008-11-8 00:32
温度调到370度差不多,我用35秒左右可以搞定下来,温度大少,风量大少看你的技术,技术好点,就少点,技术差点就大点。搞多几次就熟手,以后温度可以放低点。用风枪的话,焊盘不要太干净,对准IO两面的脚,用风枪吹几秒就固定了,或用烙铁给四面的一肢给固定,也可以。用风枪的话一定要加助焊的东西,不然很容易虚焊,用风枪吹要用东西在IO的上面向下压。这样不容易虚焊。我是这样操作的。不用30秒时间左右,可以的高定了。
作者: 罗宋汤    时间: 2008-11-8 00:39
其实是心理问题。第一次吹总是觉得吹了这么长时间都没有下来,心里急。本来就是手法不熟,越急越是弄不下来。
耐心一点,以后会越来越快的。
作者: ltb526    时间: 2008-11-8 09:22
楼主的IO芯片是不是无铅工艺的,是的话下它是有点困难喔。
作者: 沈杰财    时间: 2008-11-8 23:54
不是太难,新手多吹两三次,熟悉风枪操作后,一下子IO就下来了!两个字多练
作者: 瑞立科技    时间: 2008-11-11 13:07
你换个大口。另外你的温度准吗,温度要是准的话没问题肯定能下来
作者: 业务学习    时间: 2008-11-13 14:46
