LENOVO B470 郁闷的问题 显卡驱动打不上
盛天电脑维修
2014-4-3 16:55
前天几天接了个B470 cpu:intel B940的本本,5A 大短路、烧鸡烧出电容坏了、换了后 开机自动上点0.8 、CPU 供电芯片非常烫。订货换上OK 。正常点亮。开机后启动系统 正在启动windows 微软的窗口时 就卡着不动了。心想着做系统吧、ghost 了 后还是一样。咱换个方法继续 用安装版 不打驱动都正常 。只要把集成显卡的驱动打了就卡着正在启动不动了。 系统N便 装了都不行。刷个bios看看 一样的。 集成显卡驱动装不上,独立更不可能 装上驱动。 装不上集成 肯定装不上独立 了、 在朋友那找了个I3 的CPU 。装了系统也是一样 。bios里屏蔽独立显卡 只让集成工作 装了系统还是一样。郁闷。。。。。。。 不装显卡驱动 使用都正常、但是看电影画面还是有点模糊。 是动独立显卡 还是动HM65 的桥? 其他的同行朋友 遇到过这种问题吗
guge
2014-4-3 17:24
先看看hm65的问题,可能性大点。
热气球
2014-4-3 17:44
这个机器应该是双显卡吧 从官网下载驱动 先装集显 再装独显试下
walkman0904
2014-4-3 18:40
装个WIN7看下
hackxiaoyao
2014-4-3 18:45
换个U试试了!
志在由
2014-4-3 20:09
先换CPU,不行再换桥!集显出问题了。
q2271806561
2014-4-3 21:52
这种问题遇到过没搞定,客户同意 这样子就没修了。。楼主修好发表下啊
20080515
2014-4-3 22:23
显卡问题了
89108008
2014-4-4 12:17
谢谢楼主分享 太好了
quantaesRMA
2014-4-4 13:11
这种,帮朋友换过显卡,换了也没好,他就拿走了,
s26567529
2014-4-4 13:20
装不上集显是不是没有核显供电?
小小把戏
2014-4-4 13:58
显卡坏的可能性比较大,实在不行换主板
zhaikang
2014-4-4 14:51
强烈建议换个CPU试试,不行 的话刷集显BIOS吧
493067177
2014-4-7 09:31
这个机器应该是双显卡吧 从官网下载驱动 先装集显 再装独显试下 ...
huawei.010
2014-4-18 17:54
我也有一台 不是卡死 是黑屏 正在启动。。。之后应该出欢迎界面,但是出不来 一只黑 。。。楼主怎么解决的
辇绍轻狅
2014-4-18 19:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wwt7733775
2014-4-18 20:42
