标题: SL410K暗屏小修 [打印本页]
作者: 334083024    时间: 2014-4-3 15:43
标题: SL410K暗屏小修
        上午来了个联想SL410K暗屏,客户没事自己发屏线什么的,搞不定拿来修。说好价格开修。
    本子GM45集成的主板屏是LED,屏给我的感觉可能小点,拆机,暗屏时量电压 如下图:
     28脚 3.3V  30 31脚 3.3V 33 34脚 19V 42脚 3.03V 升压板的供电开启正常 难道是感觉错了 是屏有问题?升压板的开启电压虽然少为小了点但还是能开启的,是不是还有别的可能?
     坐那想想,升压板有两个信号一个是开启信号 一个是亮度控制信号 如果亮度控制有问题那也可能引起。对了还有个基本测量点忘了,屏接口各点的对地。不管问题怎样基本的测量还是要养成习惯,量屏接口各点对地。不量不知道一量哎!43脚对地不正常才63欧。在一看图纸上43脚的信号标示 哎这不是我上面想到的升压板的亮度控制信号 ,量电压时就注意供电 开启 别的没太注意。43脚量电压时也量到了 只有0.19V 不过当时没注意。兴好又量下对地,要不然又要跑弯路了。
    从图纸上看VADJ_PWM 经R106电阻直进北桥。
    哎 直进北桥坏的可能大啊 真闷 闷也没法 找R106 在确定吧。
    找啊找 找啊找 靠R106你死哪去了 找了一会没找到 汗我是不找你了 让徒弟去找吧。半个小时后 徒弟红着眼过来 总算是找到了
    R106没有电阻是条直线。C164电容为空的  断开R106在测屏接口对地正常。看来就是北桥亮度控制坏了。难到换北桥 但有点……亮度控制 看能不能改信号 断开R106 通电接屏时 暗屏 看来43脚这个信号要3.3V才行。直接把42 43脚接起来 通电接屏 亮了亮度也正常。
    有不对的地方,请指点。共同进步。
作者: popo90o    时间: 2014-4-3 15:57
学习中。。。。。。
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-3 15:58
学习一下!R106 板上没装!节约啊!
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-3 16:18
呵呵 。。挺好
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-3 16:23
厂家真会想啊!
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-4-3 17:26
真是高手,修的真不错,有机会指点指点
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-3 18:18
你徒弟眼睛有点好哦,直连的都找的到,将来可能是一个人才哦
作者: lixuetong    时间: 2014-4-3 19:13
有时遇到问题,就是要换个角度。
作者: 周逸君    时间: 2014-4-3 21:12
直连的话,主板上是怎么样的?有电阻的标识么
作者: 334083024    时间: 2014-4-4 09:13
有的 也是电阻的标示 不过是直连的。
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-4-4 09:34
为什么把42,跟43脚下连起来就亮机??????
作者: xincheng2013    时间: 2014-4-4 10:04
亮度调节和开启连在一起 会不会用一段时间出来问题啊??
作者: shazhou    时间: 2014-4-4 10:11
可以的,台式机液晶改高压板,亮度经常直接接3.3
作者: way    时间: 2014-4-4 10:12
这样搞主板会稳定么、
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-4-4 10:13
高手呀这样也行呀
作者: 873808892    时间: 2014-4-4 10:18
楼主这是经典之作,借信号啊!但是亮度就最亮了,
作者: wan8659    时间: 2014-4-4 10:25
有时候我也把开关和调度放一块
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-4 10:33
暗屏其实很好修的。 .我很多时候就是飞线
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-4 10:36
学习了,楼主这办法挺省时间的。高手
作者: walkman0904    时间: 2014-4-4 10:40
开启和亮度直接接一起
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-4 10:41
赞同楼上的
作者: pepsi1105    时间: 2014-4-4 10:57
这个不用测试屏显部分电压。高压部分就行
作者: feiqi555    时间: 2014-4-4 11:00
学习一下!R106 板上没装!节约啊!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-4-4 11:03
换桥不现实  还是给个3,3 最佳了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-4 11:09
楼主将42 43相连不会导致亮度不能调节吗
作者: 334083024    时间: 2014-4-4 11:31
是啊。但也没法。不想换北桥 SL410的北桥上面灌有黑胶。不想冒那风险。
作者: 江西人民    时间: 2014-4-29 22:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
