标题: 求教,不知道怎么搞了 这联想g360。求高手支招。 [打印本页]
作者: fanfanaa    时间: 2014-4-3 14:56
机器是联想g360的,顾客反映这是一个被雷击的主板 ,开机有焦味 拆机拆掉网卡芯片 开机发现没反映 又开始查供电 换了n多芯片终于可以开机了 ,又发现开机进不了bios 一直卡在按f2 f12的那个logo界面 随便按 f2 或f12 出现wait还是一样然后过1分钟样子自己关了 以为是桥挂了换了个 实在没头绪了 求高手支招
作者: guge    时间: 2014-4-3 17:32
换个cmos呢?
作者: 热气球    时间: 2014-4-3 17:37
感觉有硬件没检过  实在不行就刷个BIOS试试
作者: fanfanaa    时间: 2014-4-3 17:46
bios刷过了 cmos电池ok 的
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-4-3 17:52
裸板试机,卡logo考虑南桥吧。。。
作者: fanfanaa    时间: 2014-4-3 18:32
桥换过了还是一样
作者: 741815269    时间: 2014-4-3 18:35
刷BIOS,换的芯片有可能有问题
作者: feiqi555    时间: 2014-4-3 20:16
刷BIOS,换的芯片有可能有问题
作者: 党华    时间: 2014-4-3 20:27
南桥换了没有
作者: 20080515    时间: 2014-4-3 20:46
刷一下BIOS,不行换南桥了
作者: gphps    时间: 2014-4-4 07:47
非关键外设检测没有通过,只有用“拆”字诀了,声卡、串口芯片、IO、usb等,甚至某些管子坏造成信号过不去,都会卡
作者: s26567529    时间: 2014-4-4 07:51
11楼说的很对  仔细排查这些小的芯片 检不过一样卡logo
作者: si25241336    时间: 2014-4-4 09:34
l楼主你看下这帖子 http://www.chinafix.com/thread-645910-4-1.html
作者: 初中初学    时间: 2014-4-16 11:20
我怎么找不到这个机器的BIOS
作者: 初中初学    时间: 2014-4-16 12:02
找到了,刚下载了一个试试
作者: ♂晓林    时间: 2014-4-16 12:17
挡LOLG无非就是挂在南桥上的一些东西
