苹果机不触发
顶天
2014-4-3 14:30
苹果机不触发
接到一台苹果A1181 板号820-2279-A K36A 965平台的
开机无触发,待机3V 5V正常
开关脚电压3V,触发有跳变。
雪花无情
2014-4-3 14:35
还没有修到过苹果这要的问题
13690476947
2014-4-3 14:46
没有修过苹果,而且你说的也太简单了把
雨潇清秋
2014-4-3 16:07
加焊南桥试一下
13690476947
2014-4-4 18:15
没有修过苹果,而且你说的也太简单了把...
顶天
2014-4-4 18:32
就是不触发嘛,后来有个通电有个电感和二极管爆炸。
再通电电源头指示灯不亮,换了南桥指示灯亮了,但RSMRST为低
