华擎G31M-S 短路修复后电流声音太大发热
lingzhongguan
2014-4-3 14:00
华擎G31M-S CPU三极管短路修复后电流声音太大发热一会有烧三极管 开始以为是三极管问题就把它拆了 问题依然 后来直接把CPU的3个大电感换掉OK
淘宝网开店指导
2014-4-3 14:08
碰到这种问题 我都习惯性的吧电解电容换了。实在不行再换其他的
迅驰维修修
2014-4-3 14:08
是不是电感有问题啊
ZK浪子
2014-4-3 14:47
烧的场管吧
raymondau
2014-4-3 15:17
看图片的话应该是场管烧了
青春给啦电脑
2014-4-3 15:23
昨天搞个短路的,CPU供电固态电容短路,害的我全部都拆完了,最后没有办法才拆电容,坑啊!
为了生存
2014-4-3 15:36
上次我遇到一片联想主板,跟楼主的故障差不多,只是我没有换电容,最后给换了板板
lingzhongguan
2014-4-3 17:34
迅驰维修修 发表于 2014-4-3 14:08
是不是电感有问题啊
是的 换了就可以了
qzccxz
2014-4-3 17:40
学习了。。{:3_57:}
zhx65257855
2014-4-3 17:40
真的很少见,电感一般很少出问题。
wxdbest
2014-4-3 17:52
碰到这样的 我都是全换 尤其是看到CPU供电PCB板背后都发黑的
zhangshunqiang
2014-4-3 17:59
换电感。。 一般我都不会考虑!看要多学习 了!
……兲@哋……
2014-4-3 18:13
这换电感还真没遇到过呢
逆水流年
2014-4-4 10:06
修板不容易啊!
hzqdxp
2014-4-4 10:47
学习了,感谢楼主分享
fguehje
2014-4-20 12:59
楼主请问cpu风扇接口旁的 一个八脚小芯片是什么型号啊 我这个板子的这个芯片烧掉了
