查看: 2826|回复: 7
我是一个新手,不是维修师傅,我是来求助关于GTS450显卡故障的,谢谢大家!
发表于 2014-4-3 11:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾好,我现在的电脑配置是:主板:技嘉EP35-DS4,显卡:索泰GTS450 1GB(11年2月购买),内存是海盗船DDR800 2GB.CPU:E5200 OC3.3。我知道我的电脑有些老~我觉得能玩玩游戏就可以了~挣钱不容易啊~
最近电脑出现一些问题,开始我还以为是电脑总不用,金手指氧化了~可是现在愈演愈烈!我描述出来,各位帮忙分析一下是哪里的原因~我该从哪里入手?先谢谢各位了!
电脑现在开机一切正常,能通过自检,能进桌面,能上网,能玩游戏,然后就不定时的黑屏!如果之前一直是关机的(冷机状态),那能正常工作的时间长一些,比如用迅雷挂机下载,不开显示器,能正常个12小时也说不准!如果玩使命召唤,坚持个一小时也行!但是一旦黑屏后,再开机可能也就能坚持个半小时或者几分钟必然再次黑屏!我知道大家可能会说检查显卡风扇,我想说的是,风扇运转,只不过转速好像不能很好地自动调整了。黑屏之前温度在60度左右。驱动用的是NVIDIA的最新驱动,不是索泰的官方驱动,不知道这和转速是否有关联!我为了排除问题,我也担心是高温后由于显卡虚焊了导致黑屏~所以把显卡插在了主板的另一个PCI-E*16接口,实际是PCIE*4,然后游戏拷机!显卡温度达到78度没有任何问题!长时间运行也没有问题!下面我的问题来了~这问题到底在哪里呢?PCIE*16插槽针脚不好?还是PCIE*16基座虚焊?还是显卡那相比PCIE*4多出来的部分由问题?我的显卡刚过保1个月~定时炸弹啊!主板真心的经典漂亮~真心不想换啊~再次谢谢大家!谁能给出解决之道!我请他吃必胜客!:)
发表于 2014-4-3 15:34:33 | 只看该作者 �
个人感觉显卡问题, 最好找个显卡替换试试,把故障范围缩小
发表于 2014-4-3 15:35:49 | 只看该作者 �
主板拆下来,摸摸,哪个地方烫。
发表于 2014-4-3 17:11:25 | 只看该作者 �
如果是显卡问题,那为什么安装在PCIE*4口,却很正常呢?如果有问题应该是哪方面?我通过度娘看有人说地址线的问题,求问地址线是什么?我自己能修吗?我只有烙铁,焊锡,万用表~~~~
发表于 2014-4-3 17:16:29 | 只看该作者 �
可不可以一个一个更换配件 来排除故障了
发表于 2014-4-3 17:59:43 | 只看该作者 �
你找一别的显卡在你主机上试试,或者用板载的显示芯片,没问题的话那就是显卡的问题了。
发表于 2014-4-3 18:09:47 | 只看该作者 �
向楼主学习了!
发表于 2014-4-3 18:12:08 | 只看该作者 �
应该是显卡不好了吧     建议楼主换换显卡试试
