标题: 联想G430不过内存 [打印本页]
作者: jiaoyiwoa1    时间: 2014-4-3 11:08
标题: 联想G430不过内存
联想G430不过内存联想G430不过内存联想G430不过内存联想G430不过内存 求高手知道
作者: gphps    时间: 2014-4-3 11:16
查内存工作条件,刷BIOS
作者: zhouheng    时间: 2014-4-3 11:17
学习.。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: netccb    时间: 2014-4-3 11:26
看看北桥。吹热看看
作者: 余人    时间: 2014-4-3 11:27
查内存的工作条件,供电,时钟,复位
作者: liyali    时间: 2014-4-3 11:33
先看条件啊,还有桥和内存的总线。
作者: y583078522    时间: 2014-4-3 11:48
查内存的工作条件,供电,时钟,复位
作者: htbcn11    时间: 2014-4-3 12:03
电压,时钟,系统管理总线,在测试有没有断线。
作者: 心心蓝    时间: 2014-4-3 12:22
看下CPU的复位,内存的工作条件
作者: 398590400    时间: 2014-4-3 13:22
条件太少 不好判断,查查供电出来没有,应该是ISL6228芯片吧
作者: 落花一点红    时间: 2014-4-3 13:55
这个机型貌似BISS也坏的挺多吧
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-3 14:02
有换内存试试么
作者: 812341184    时间: 2014-4-6 21:02
上次修G430也是内存不过 刷BIOS好的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-6 21:28
同意二楼的说法
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 23:00
查内存的工作条件,供电,时钟,复位
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-4-21 17:58
刷个BIOS吧,OK的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-21 18:06
先刷BIOS,不行就就买个内存槽带灯测试卡往上一插一目了然。。。
