电源开关搬到110V然后爆炸了。。。。
meng1030160600
2014-4-3 10:48
电源开关搬到110V然后爆炸了。。。。
不小心把电源开关扳到了110V的档位,然后爆炸了,请问是什么地方坏了??
乾坤维修
2014-4-3 11:20
110V肯定要爆的
cslf
2014-4-3 14:17
这都是不小心惹的祸,但愿只烧保险
lefenm
2014-4-3 21:22
高压部分的2极管,3极管基本废了,换。。
看到电阻有烧黑的,换。。
保险,换。。
天高云飞
2014-4-3 21:55
山塞的水货不要了,没有什么修的了。
四会奇翔
2014-4-4 04:36
开关电源没有110伏转换开关的!你的是变压器电源吧?初级线圈严重烧毁了!换吧!
QQYSM
2014-4-4 08:51
楼主搞这个要小心点
网络飞熊
2014-4-4 10:18
给你个参考图
(178.45 KB, 下载次数: 130)
下载附件
保存到相册
2014-4-4 10:18 上传
xiahaifa
2014-4-5 10:35
自己打开电源看看就知道了,好的电源应该是压敏电阻坏了,拿掉它电源就好了。
雷动九天
2014-4-5 16:12
楼上正解,如果没有压敏电阻,那就倒霉了,高压部分的电路元件全部要检查一遍,坏的和有怀疑的全换掉
hfbtsz
2014-4-14 18:13
还有,三极管和稳压力管都有可能烧的!
贰十九划
2014-4-14 18:39
上次我也碰到过,电源在110V上没注意插电直接炸了,吓我一跳
寿县启航电子2
2014-4-15 08:26
这个还好。估计问题不大。
资安通
2014-4-15 13:57
朋友,没用11万伏吧(玩笑)。
yikao11
2014-4-15 18:44
压敏电阻看看
plm6087
2014-4-16 03:43
不懂的人就不要乱说,国外的电压一般都是110v,所以出口转内销的电源一般都带110V-230V转换开关,如果拆开来开也就是用一个电容或两个电容的问题而已,如果不小心拨到110V档,基本就是烧两个大电容,运气不好会烧开关管,某些人所说的“开关电源没有110伏转换开关的!你的是变压器电源吧?初级线圈严重烧毁了!换吧”简直是乱扯谈,可以严正的说我手头就不少于10个这样的电源,有八个全部是烧了大电容
plm6087
2014-4-16 03:44
灰常同意雷动九天同志的意见,一般这个都是坏在高压部分
125788906
2014-4-17 16:24
恰巧我也修了块电源跟你一样,也是110V通的市电,拆开看了下并接在大电容的两级TVR07241烧爆了,测量了下后续电路除了烧了一个开关管后更换,确定无故障后去掉TVR07241之后,通电试了试一切都正常,还是做工好的电源经得住考验
